华硕X45VD 开机无显示,长按开机键不能关机断电
田从荣
2015-8-29 15:47
机型版号:X45VD V3.0 板载 4G内存
接到客户的X45VD,开机无显示,电流跑到0.7不动,长按开机键不能关机断电,用示波器测BIOS有读取CPU动作,判断可能是板载内存坏了,改电阻屏蔽板载内存,上外置内存,故障一样;
看论坛很多说BIOS坏的,刷BIOS,故障一样;
完了,这板也没有电路图没有点位图,凭经验换一个南桥,还是一样;
抓瞎了,无意中摸到无线网卡有一点温度(不是很明显),拆掉,开机一测,好了;
按住自己的头扇两巴掌
月饼夜夜
2015-9-11 12:35
是该2巴掌,你第一步就是最小系统法就是裸板加CPU +内存
laoshu3149
2015-9-11 13:03
这个维修呀 ·····够可以了
诚实-维修
2015-9-11 13:19
弄转了。时间去了。
风流德华2008
2015-9-11 15:52
呵呵,楼主当时喝大了吧,忘了把周边附件都拆掉。
落星
2020-1-12 23:21
我刚好有一台开机0.6不动的,我试一试看是不是同楼主一样故障:daxiao:
