标题: 求助:苹果a1466板号:820-3437-b的一个高清图。 [打印本页]
作者: 中联电脑维修    时间: 2015-8-29 15:10
就是这个位置烧了,看点位是一个芯片烧了,但是不清楚有没其他线路,跪求此地方的高清图,谢谢大家!
作者: jialin116    时间: 2015-8-29 15:27
我认为你应该把图纸和点位图结合起来看,就可以搞清楚芯片周围的线路。
作者: shingshishi    时间: 2015-8-29 16:16
如果是我早放生了,楼主好耐心!
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-29 17:06
苹果的机修起来很有难度,要焊工过关!
作者: 873808892    时间: 2015-8-29 17:11
高清图没什么用,点位图是关键。
作者: hyc4280501    时间: 2015-8-29 17:18
你的是那一年的 机器  我这里有一台15年的
作者: xiangkevy    时间: 2015-8-29 17:20
希望你能看清楚!
机器修好了吗?
作者: kaixian2010    时间: 2015-8-29 22:31
苹果的机子不好修哟
作者: 中联电脑维修    时间: 2015-8-30 11:29
xiangkevy 发表于 2015-8-29 17:20
希望你能看清楚!机器修好了吗?
非常感谢兄弟的帮忙,没那么简单,现在是有短路,按照你的图,搞到不短路了,vin只有8v,还要继续搞
作者: chengeng168    时间: 2015-8-31 23:23
win就只有8V啊
作者: zxw854444296    时间: 2015-9-17 19:04
我有点位图 与图纸
作者: 方坤    时间: 2015-9-17 19:11
我也有一模一样的机器 ,短路 公共点只有8V   ,好像是U7090 坏了 ,发烫  ,正在定芯片中
作者: kf900    时间: 2015-10-3 12:36
兄弟 可有全点的图片拍一个过来 我手上有一台 好像被拆配件了
作者: kf900    时间: 2015-10-3 12:37
希望你能看清楚!机器修好了吗?
在不在 现可以拍一张全点的 我那个不知道是不是拆配件了
作者: 中联电脑维修    时间: 2015-10-3 15:02
给客户换板了,不用了,谢谢您!
作者: kf900    时间: 2015-10-3 17:02
中联电脑维修 发表于 2015-10-3 15:02
给客户换板了,不用了,谢谢您!
BIOS有吗 ?
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-3 18:15
楼主好耐心,苹果的机子不好修哟
作者: yys1990    时间: 2015-10-9 11:24
这机子,还是看电路图和点位图吧!有难度!
