标题: 华硕X450V花屏 [打印本页]
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-8-29 14:52
标题: 华硕X450V花屏
开机都正常一开网络游戏就会花屏,单机的不花屏,装过系统,换过内存,加焊过显卡,一样上图,只在游戏画面花,桌面是正常显示的不花,要分开理解,其他网络游戏都会花屏,单机大型3D都不花,奇怪了,
看一下只有在游戏画面花屏。桌面正常,外接显示也是一样的
补充一下,没装显卡驱动的时候用CPU集显开游戏就不花,装上显卡驱动的话再开就会花,应该不关游戏的事,显存,显卡这两个多一点。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-29 15:00
应该显卡有问题的 是不是集成和独立切换吧
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-8-29 15:04
这个显卡是N卡比较新的显卡,=应该问题不大,
作者: ausa    时间: 2015-8-29 15:11
花屏的时候,外接呢?这个机器是突然这样的吗?
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-8-29 15:16
不是忽然。是开网游的时候,网络游戏就会,其他什么3D 4D测试都是不花的
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-8-29 15:34
真的没碰到这问题。。呵呵。。加一块外置网卡看看。。。
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-8-29 15:36
不关网卡的事,我没插网线也会花,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-29 16:29
是板载内存吗?内存有问题会出现这现象的。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-8-29 16:33
刷个BIOS可解决
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-8-29 16:34
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2015-8-29 16:33
刷个BIOS可解决
客户刚刚拿走了,我也想到这个,就是没下手,哎,
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-29 16:40
打电话给客户 叫他在拿回来
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-8-29 16:44
显存的可能性大些
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-30 08:43
我认为驱动不正常引起的啊
作者: joinwe    时间: 2015-8-30 08:50
估计还是显卡的驱动问题
作者: cyh1688    时间: 2015-8-30 08:53
一般都是显卡的多
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-30 10:14
应该刷个BIOS试试
作者: Samsug    时间: 2015-8-30 10:37
N卡官网去下个驱动看看
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-8-30 12:24
客户急着回广东了,拿走了,广东的朋友嗅到这个刷个BIOS看看啊,哎,就是想不可能是BIOS的,
作者: aya又回来了    时间: 2015-8-30 14:24
这个机器 刷错bios会花瓶的  遇到两三台了
作者: 维捷服务    时间: 2015-8-31 15:15
显卡芯片应该有问题了
作者: 本本狂    时间: 2015-8-31 15:22
这个不好搞呢~!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-8-31 15:26
显卡的事吧
作者: 本本狂    时间: 2015-8-31 16:08
显卡问题!~!
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-8-31 16:14
奇葩问题啊啊
奇葩问题啊啊
作者: litaoming    时间: 2015-8-31 16:20
我觉的显卡有问题
作者: 陈条条    时间: 2015-8-31 16:22
有点像显存
作者: 412719890    时间: 2015-8-31 16:32
显卡,显存,驱动,应该是这三个的问题。。。
作者: 87957907    时间: 2015-8-31 16:34
可以刷个BOOS看看
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-8-31 16:38
这种情况还真没遇到过!!!!
作者: 上海强哥    时间: 2015-8-31 16:40
有点像现存啊,显存检测软件检测下试试
作者: lishijun    时间: 2015-8-31 16:41
和规划局规划局
作者: 职业强托    时间: 2015-8-31 16:41
内存 BIOS都应该试试看的
作者: 宅侽    时间: 2015-8-31 16:42
显卡 把不行直接换掉
作者: 郭登文    时间: 2015-8-31 16:42
应该是软件的问题
作者: dgsgs    时间: 2015-8-31 16:44
这个问题我遇到过,很大的可能是显存问题!只要玩游戏占用到坏的显存就会这样的!
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-8-31 17:20
这个明显BIOS问题呢
作者: zanshengwei    时间: 2015-8-31 17:33
显卡或是CPU坏都有可能这个样了
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-8-31 17:35
先考虑显卡驱动的问题   不行再考虑显卡或者显存
作者: Minecraft喬    时间: 2015-9-1 12:49
焊显卡,不行换显卡啊。花屏都这样
作者: 维修767168046    时间: 2015-9-1 13:27
小型的网络游戏也会吗  那没有理由啊
作者: xiaojiangqq    时间: 2015-9-1 13:34
应该显卡有问题的
作者: huanglong914    时间: 2015-9-1 13:41
显存容易引起这种花,以前碰到过海尔的也是这种花。
作者: 淘气宝    时间: 2015-9-1 14:08
估计还是显卡或驱动的问题。
作者: zhu568849139    时间: 2015-9-1 14:11
显存吧、内外都花
作者: 浮城    时间: 2015-9-1 15:07
换了显存试试啊
作者: 楚少    时间: 2015-9-1 15:12
换CPU吧{:4_107:}{:4_107:}
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2015-9-1 15:27
感觉像显卡问题 楼主装过新系统试过吗
作者: wyroot0519    时间: 2015-9-1 15:40
如果外接一样   换显卡吧
作者: 阿波呀    时间: 2015-9-1 15:53
有时候就是如此,要是切换的话应该3D  4D会切到独显上啊
作者: super超    时间: 2015-9-1 15:56
刷个BIOS换个内存试一下
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-9-1 16:03
没遇见过花屏刷BIOS好的!
作者: 血月    时间: 2015-9-1 16:35
BIOS  问题 我手上一台跟你的故障一模一样
作者: qq62649881    时间: 2015-9-1 16:48
学习中
作者: 维修峰哥    时间: 2015-9-1 17:35
很明显是显卡问题
