标题: 宏碁不触发维修 [打印本页]
作者: 1035672944    时间: 2015-8-29 13:02
标题: 宏碁不触发维修
机器型号:宏碁3820t版号:jm3
故障:不触发  这机器修好了已经好久了,一直没有时间发  ,今天刚好没事做就来发发这帖子。。。
进入主题,来看看板子构架吧
图纸有了那就好修了,先量每个大电感阻值都正常,上电,量待机3V/5V没有
看来问题就在里了,那就看看吧为什么会没有待机了,查芯片条件:供电16脚电压19.8正常。 开启13有,18脚一查没有,看来就是这里,一路查,查到了ec
现在就查ec的什么条件没有满足了,先查供电3.3V正常
晶振没装就不管它
再查复位
3。3v正常,又查lid
3,3正常,再查适配器检测脚
0v正常,这个信号好像是要么3,3.要么就为0 ,又查RSMRST
为0v,这里肯定不正常了,这个信号是待机好信号的嘛,正常应该是3,3,为什么为0 ,就没多想直接刷了BIOS,上好后上电,量3V/5V正常了,按下开关电流上去了接屏亮机。没有拍照,本来是没打算发贴的就没有拍照网上也有个和我一样的问题的,我也做了参考的。也希望大神谢加点分,新手也可以学习下
作者: ltbhao    时间: 2015-8-29 13:03
呵呵。。厉害,,思路清晰
作者: 1035672944    时间: 2015-8-29 13:06
ltbhao 发表于 2015-8-29 17:03
呵呵。。厉害,,思路清晰
   是嘛    这样查下去没有什么不对的地方嘛
作者: weiweiwing888    时间: 2015-8-29 13:09
RSMRST# 是GPIO脚配置的,那么是要读到正确的BIOS后才会发出,是不是呢?
作者: 加勒比i7    时间: 2015-8-29 13:10
就看了下最后  是BIOS导致的?
作者: 1035672944    时间: 2015-8-29 13:13
    应该是把   这个我就不是怎么清楚了我也还在学了
加勒比i7 发表于 2015-8-29 17:10
就看了下最后  是BIOS导致的?
    是的就BIOS引起的
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-29 13:30
RSMARST#这个信号应该是3.3V和5V正常后才发出的,而S5EN只跟EC供电,复位,和ACIN有关,特别是ACIN如果不正常,是不会发出S5EN信号,EC就是通过ACIN信号的高低来判断是插入适配器,还是单电池供电的,如果是单也池模式下应该是按开关后再发出S5EN信号来省电,如果都正常就应该自动发出S5EN信号,如果不能发出就可以先刷BIOS,因为S5EN也受BIOS文件的配置,而不是因为RSMARST不正常而没有发出S5EN
作者: 1035672944    时间: 2015-8-29 13:42
taiwanadult 发表于 2015-8-29 17:30
RSMARST#这个信号应该是3.3V和5V正常后才发出的,而S5EN只跟EC供电,复位,和ACIN有关,特别是ACIN如果不正 ...
    哦    知道了    那待机就有了RSMRST    KBC  啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-29 14:03
针对这款机子应该是3V,5V的正常后的PG信号去开启的RSMAST# 从EC过来的信号应该通过R681和R480分压得到,应该是EC内部供电3.3V,下面那的电图纸就是PG信号正常后将PM_RSMRST#信号不接地
作者: 1035672944    时间: 2015-8-29 14:06
taiwanadult 发表于 2015-8-29 18:03
针对这款机子应该是3V,5V的正常后的PG信号去开启的RSMAST# 从EC过来的信号应该通过R681和R480分压得到, ...
     还不是很明白
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-29 14:09
1035672944 发表于 2015-8-29 14:06
还不是很明白
我晕这么简单的电路都不明白,你这个帐号是别人的?
作者: 1035672944    时间: 2015-8-29 14:10
1035672944 发表于 2015-8-29 18:06
还不是很明白
    不是啊
作者: 子墨粉丝    时间: 2015-8-29 14:14
适配器检测脚有些为0V或3V,要看信号名,带#就是说这个信号低电平有效
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-29 14:15
还不是很明白
51123——PGOOD这个信号是待机电压3.3V,5V稳定后才会发出,为3.3V高电平,Q51是一个复合场管,这个PG信号是接到2脚 的,如果2脚为高电压,那么1脚和6脚就会导通呀,相当于6脚接地,6脚又和5脚连接在一起的,相当于是5脚为低电平,那么3脚和4脚就不导通,相当于没有接地了呀,那么PM_RSMRST#这个信号就没有被拉低了呀,那么从EC发过来的RSMRST信号就可以是3.3V高电平了呀。
作者: 1035672944    时间: 2015-8-29 14:18
taiwanadult 发表于 2015-8-29 18:15
51123——PGOOD这个信号是待机电压3.3V,5V稳定后才会发出,为3.3V高电平,Q51是一个复合场管,这个PG信 ...
   看了下图    和你说的 就明白了
作者: wfcctv    时间: 2015-8-29 14:24
EC的复位我找成KBRST,晕了
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-8-29 14:27
ECRST#   和RSMRST#KBC这两个信号不都是复位吗有什么区别
作者: nautilus1111    时间: 2015-8-29 14:34
Great knowledge, Thank you for sharing.
作者: 873808892    时间: 2015-8-29 14:37
虽然只是刷程序好的,但是分析过程到位。
作者: 浮城    时间: 2015-8-29 14:38
我刷BIOS从来没刷好过
作者: 广州小刚    时间: 2015-8-29 14:39
很多EC bios有问题
作者: wfcctv    时间: 2015-8-29 14:40
RSMRST#_KBC是0V,为什么不查来源?为什么没多想直接刷了BIOS?不明白,望LZ指点!
作者: 地下河    时间: 2015-8-29 15:08
感觉ACER会比较好修点
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-8-29 15:35
谢谢分享。。路过。。。
作者: abcd4    时间: 2015-8-29 15:41
bios要早点排除
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-29 16:06
1035672944 发表于 2015-8-29 14:10
不是啊
那你灌水很厉害 不可能那么高级不会
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-29 16:07
不同  前面的是EC自复位。另外一个发给桥的待机好 还是其他 没注意看
作者: q3611323    时间: 2015-8-29 16:09
宏基的笔记本好多都是BIOS引起的
作者: 1035672944    时间: 2015-8-29 16:10
q3611323 发表于 2015-8-29 20:09
宏基的笔记本好多都是BIOS引起的
     不知道  我遇到的还是很少啊   大短路的我就遇到的多了
作者: 简约不简单    时间: 2015-8-29 16:11
没有待机的不太好修呀,楼主厉害
作者: 1035672944    时间: 2015-8-29 16:11
   就是啊
作者: 1035672944    时间: 2015-8-29 16:12
   呵呵   这个是待机好信号啊  ,这里我就没有查BIOS了其他的都正常啊  就只有BIOS了
作者: 1035672944    时间: 2015-8-29 16:13
简约不简单 发表于 2015-8-29 20:11
没有待机的不太好修呀,楼主厉害
   呵呵  还是挺好修的啊
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2015-8-29 16:15
我走过这样的弯路 !!!!
作者: qiulvfeng    时间: 2015-8-29 16:26
竟然刷BIOS好了
作者: mkk    时间: 2015-8-29 16:29
比较精的帖子,不错。期待更多
作者: 1035672944    时间: 2015-8-29 16:31
菜鸟啊杰 发表于 2015-8-29 20:15
我走过这样的弯路 !!!!
   我知道是BIOS的问题啊   我只是测了一下
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-29 17:04
这款机器直接刷BIOS 就好了!通病
作者: 1035672944    时间: 2015-8-29 17:12
诚微科技 发表于 2015-8-29 21:04
这款机器直接刷BIOS 就好了!通病
    好像是啊   我没注意
作者: 1035672944    时间: 2015-8-29 22:31
浮城 发表于 2015-8-29 18:38
我刷BIOS从来没刷好过
     那 你的就不是BIOS问题咯
