硬盘坏了,大神们进来看看,谢谢大家了!!!!!!!!!!
风的宿命
2015-8-29 12:26
问题1:怎样才能打开MHDD里的CFG目录?修改Erase Delays的默认值(百度了下:在dos下输入dir回车→输入cd cfg→输入EDIT MHDD.CFG进入。但如果是要修改#SCAN_ERASEWAITSDELAY值的话,必须事先运行一下mhdd里的SCAN,然后退出mhdd进入dos操作第一句话。)这样进不去,MHDD是装在U盘启动盘里的 不是光盘上的。
问题2:单独开Erase Delays,扫硬盘1/3后出现
(40.82 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2015-8-29 12:26 上传
百度了下后说是(磁盘已满,不能写日志文件。)怎么样才能解决这个问题?
PS:以上两个操作前硬盘已经全盘低格了。
风的宿命
2015-8-29 15:48
有大神么
湘南剑
2015-8-29 16:23
这个硬盘用
MHDD是修不好的。
改用别的工具吧。
邓祖清
2015-8-29 20:34
在dos下不是输入mhdd吗,。。。在按f4主菜单 把6,7项调下,,,再按f4扫描硬盘
活着小虾米
2015-8-30 14:57
在PE里面格式分区一下啊
舍不得才乱了
2015-8-30 18:31
用 R-EST 那个 工具 试试
阿阿斯顿
2015-8-31 20:27
aaaaaaaaaaaaa
风的宿命
2015-8-31 20:59
如果用WDR该怎么处理下
baobaobuku9
2015-9-1 12:02
硬盘没有研究,只能为楼主祈祷了
丶专注
2015-9-2 09:13
硬盘到这地步,我就只有放弃了
lsr525918
2015-9-4 16:46
这种情况我基本是放弃了。
今网
2015-9-5 18:31
换论坛里的工具
风的宿命
2015-9-9 10:07
这硬盘难道真的废了么
顺德胡
2015-9-11 20:56
这硬盘MHDD修不了
维修小明仔
2015-9-11 23:25
能不能进PE ? 如果能进就将里面的资料删除一些啊
daijiandong
2015-9-15 13:35
这样的故障,MHDD是无法修复的
破电容
2015-9-20 09:11
这个盘用MHDD 是修不好的。。。。还是换个软件吧!
wxiqing
2015-9-25 14:23
MHDD修硬盘?检测一下还可以,修就算了吧。
scq330
2015-9-28 13:43
你这个工具要放在u盘(不是img格式那种打包的),并且u盘要可写的,才能修改cfg配置文件
李波瑞
2015-10-22 20:11
这是提示G表满了.
