标题: 33M,27M波形不正常,过内存,显卡没启动 [打印本页]
作者: mdn    时间: 2015-8-29 11:33
27M波形如图,33M波形也差不多这样,100M波形正常,过内存,报11声,显卡BIOS和显存均无波形,是不是因为27M波形不佳,GPU不启动啊,还是说GPU已损坏了。产生这样的波形是不是时钟芯片损坏了?
更正报11声,1343,共11声
作者: o0飝兲    时间: 2015-8-29 12:27
我值过来泰克示波器图像好厉害,好清晰啊,超清大片啊,
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-8-29 12:39
你说的33m是给什么的时钟啊
作者: 韦珍    时间: 2015-8-29 13:22
时钟芯片没损坏,过内存,显卡没启动。刷BIOS试一下。
作者: 孙教授    时间: 2015-8-29 13:49
先刷bios试试把
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-29 14:07
版主不楼主的实际问题,也灌水?哈哈
作者: 子墨粉丝    时间: 2015-8-29 14:19
报警7声还要用示波器去修?浪费时间啊
作者: windlovetao    时间: 2015-8-29 14:21
显卡波是正常的
作者: hewentao    时间: 2015-8-29 15:36
报7声 可以先吹下北桥 看会有惊喜的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-29 15:44
北桥吧 焊下
作者: bz405420    时间: 2015-8-29 15:56
看看 进来学习!
作者: mdn    时间: 2015-8-29 16:54
睿捷笔记本 发表于 2015-8-29 12:39
你说的33m是给什么的时钟啊
给EC的
作者: mdn    时间: 2015-8-29 17:00
bios是48脚的,没编程器
作者: 安庆电脑    时间: 2015-8-29 17:21
看看。。。。。。。
作者: 龙横四海    时间: 2015-8-29 21:23
楼主,汉泰的示波器好用不
作者: mdn    时间: 2015-8-29 22:34
龙横四海 发表于 2015-8-29 21:23
楼主,汉泰的示波器好用不
人生第一个示波器,我用的手持的,没旋钮,不方便
作者: mdn    时间: 2015-8-30 16:27
英伟达G82-630显卡,你妹的
