这是什么管子
九文
2009-1-8 16:10
这是什么管子
好多板子上都没有这个,参数是多少,上面写的467, N27CBT前面是好像是B符号,后面是三角符号
王大修
2009-1-8 16:36
上面那一行明明写着××28A
芯超科技小俊
2009-1-8 17:02
利用负像原理可以看见型号是:928A
安庆电脑
2009-1-8 17:06
伱看下这个帖子 是一样的吗?
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-88653-1-1.html
芯超科技小俊
2009-1-8 17:15
通过楼主这个帖子的图片烧毁的PCB布线,我更确定这个小8脚就是一组双MOS复合管。一般SONY的笔记本上多。
yj3386
2009-1-8 17:50
应该是控制CPU温度的
东方电脑科技
2009-1-8 18:06
原帖由
新潮科技小俊
于 2009-1-8 17:02 发表
利用负像原理可以看见型号是:928A
厉害,图片看不清楚,竟然还有这样一招儿。
家明
2009-1-8 18:11
复合场效应管吧
今天刚看过的
呵呵
芯超科技小俊
2009-1-8 19:04
这种小封装的IC一般第一位数是不标的,其实全称是8928A,还有SONY上的密码芯片也是这样,24C04,它只标4C04,超薄的本本上这种小芯片用的比较多。
九文
2009-1-12 11:19
找到了,就是这个管子
http://www.vishay.com/docs/72087/72087.pdf
手头上没有这样的管子,我用的4435代换的,一切正常
