先锋Cd 机很多时挑碟
小小強
2015-8-29 10:37
先锋Cd 机很多时挑碟
发觉这些cd碟有少少花,用这机听听下会挑碟,把这些碟放在另一 cd 机没事,为何?
请指点谢
小巧玲珑100
2015-8-30 08:59
是不是老机器可以试下清清光头。
erwin
2015-8-30 20:45
如果是新机,可能是灰尘之类影响,如楼上所说的,进行清洁,注意不要用化学溶剂清洗,
如果是旧机可能激光头老化,一般是调整激光组件的可变电阻(15度为一级),但不宜多调,因可变动电阻易坏(松动失效),
1588848
2015-9-29 22:29
光头老化了啊
po5
2015-10-14 11:27
先清洗镜头灰尘, 不行就调下光功率,再不行就换头,前提是光头是用了有些年份的。
昨夜起风
2015-10-14 11:33
老化了,直接更换一个好了。
