标题: 那位师傅 帮我看一下这个图 待机时 南桥EC只有 3 5V对吗 [打印本页]
作者: WWW光辉岁月    时间: 2015-8-29 09:14
作者: 民工F    时间: 2015-8-29 09:17
很少看这个,你就直接说是什么主板就得了
作者: 873808892    时间: 2015-8-29 09:20
是这样,在没有开机前。
作者: ①點記憶    时间: 2015-8-29 09:24
待机时 一般就这俩供电  但是EC得条件又多了些  复位啊  休眠啊  等等
作者: wcqwyy    时间: 2015-8-29 09:35
对的,插适配器有3.5v
作者: 维客云    时间: 2015-8-29 09:37
机子神马情况待机一般就35伏吧
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-8-29 09:39
单用电池时,在S5(关机状态)、S4(休眠状态)状态时,只有B+(公共点);适配器模式时,在S5(关机状态)、S4(休眠状态)状态时,会产生B+(公共点)和+3VALW(待机3V)、+5VALW(待机5V)
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-8-29 09:55
意思貌似是用电池没有待机3V 5V
作者: baobaobuku9    时间: 2015-8-29 10:16
看不懂,到现在对S0  S1 S3都不太明白
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-29 10:50
按个这时序来说的话,插适配器时,S5就是待机时呀,打圈的就是有的,S3就是按开关键以后出来的,单电池模式时就没有待机电压,只有公共点,按开关后再出来
作者: 小西米    时间: 2015-8-29 10:53
把左边英语翻译一下就什么都懂了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-29 10:53
来围观的。看来楼主路还长呢
