查看: 4857|回复: 39
杂牌动力 PT 电源维修
发表于 2015-8-29 08:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次遇到电容烧成这样 上边鼓包 下边漏液
把附近的均压电阻 启动电阻 外边的色环都烧黑了 阻值正常
杂牌这种问题 最常见
保险烧坏 整流桥两个整流管 烧坏 大电容鼓包
估计是瞬间大电压 冲击造成的
更换后 电源修好
发表于 2015-9-2 22:01:22 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-9-2 18:01
压敏电阻 应该选用什么规格的呢
更正一下,那个应该叫热敏电阻,一般用5D-19就可以了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-29 08:49:36 | 只看该作者 �
这个电源做工太简陋了,修好都不敢用。
发表于 2015-8-29 09:37:20 | 只看该作者 �
要是好一点的电源就修下  这种杂的不能再杂的  都是直接丢了 拆拆件用
发表于 2015-8-29 10:31:11 | 只看该作者 �
这个电源看起来很旧了
发表于 2015-8-29 13:56:02 | 只看该作者 �
嗯,有点年代了吧
发表于 2015-8-29 14:32:00 | 只看该作者 �
申再球 发表于 2015-8-29 08:49
这个电源做工太简陋了,修好都不敢用。
按收来的 大部分这种杂牌电源
发表于 2015-8-29 14:33:06 | 只看该作者 �
陈秋hong 发表于 2015-8-29 13:56
嗯,有点年代了吧
跟使用环境有很大关系
发表于 2015-8-29 17:01:40 | 只看该作者 �
如果加个压敏电阻在前面比较好,可防浪涌
发表于 2015-8-31 21:45:54 | 只看该作者 �
这种修了的电源楼主继续给客户使用吗?一般卖给客户多少啊!没修过,之前修了一个450W的用来做主板单板测试用
发表于 2015-9-1 08:09:19 | 只看该作者 �
lyxgs 发表于 2015-8-31 21:45
这种修了的电源楼主继续给客户使用吗?一般卖给客户多少啊!没修过,之前修了一个450W的用来做主板单板测试 ...
碰见机会 卖30 新的报价八九十呢
卖给感觉便宜的客户
发表于 2015-9-1 10:32:57 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-9-1 08:09
碰见机会 卖30 新的报价八九十呢
卖给感觉便宜的客户
楼主很会做生意,前途无量.....
发表于 2015-9-2 12:29:19 | 只看该作者 �
这个卖不掉了吧,可以用作收藏,我出500,有没有更高价的?
发表于 2015-9-2 18:01:47 | 只看该作者 �
ray88 发表于 2015-8-29 17:01
如果加个压敏电阻在前面比较好,可防浪涌
压敏电阻 应该选用什么规格的呢
发表于 2015-9-2 23:42:50 | 只看该作者 �
应该是5D-9 才对,怎可能是5D-19呀,你买得到吗?第二张图保险管旁黑色的就是,本来就有了
发表于 2015-9-3 07:43:34 | 只看该作者 �
杂牌 都有热敏电阻
没有压敏电阻 要是给杂牌 加压敏电阻是不是 可以抗高电压 冲击好点
杂牌很多情况 都是高压造成 保险烧 整流桥 大电容 鼓包
压敏电阻 一般整流前 和整流后 用什么 规格呢
发表于 2015-9-3 15:24:28 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-9-3 08:34
压敏电阻不能提高抗高电压冲击,它是过压保护一次性的....
过压保护 不会损坏后级电路
发表于 2015-9-3 18:19:39 | 只看该作者 �
这个电源修好了,我也不敢用。
发表于 2015-9-3 18:54:03 | 只看该作者 �
整流管前面若有防涌浪的热敏电阻和压敏电阻,往往会好一点。至少不会烧成这样。
热敏电阻可以选用5D11以上的就可以了,压敏电阻绝大多数都没装。
压敏电阻要装就在整流前装NCR471的,之后装NCR241的
发表于 2015-9-3 19:04:11 | 只看该作者 �
这电源够破的了!工作环境一定也很糟。否则不可能这熊样。
