xiaoye2014 发表于 2015-8-29 08:05
贴片电容短路吗,拆掉还是换了一个
羽熙Dota 发表于 2015-8-29 09:39
是AMD的还是英特尔的 有修到过上管短路的 由于找不到相同型号的 本来打算不装 但是一看是奔腾的处理器 ...
维修1234 发表于 2015-8-29 15:08
是AMD的,想请教一下:是不是说如果是AMD的就算是上管出现了短路,也可以不装?这样不是少了一相?你这样 ...
shqqqqqqqq 发表于 2015-8-29 18:30
上管烧了。 负责修的话。 上下管,协控都换掉
不负责修 就直接拆了这一组
维修1234 发表于 2015-8-30 08:13
多谢了,不过还有一个问题:上下管拆开了,但控制芯片还是发出脉冲波,长期这样控制芯片 会出问题吗
贴片电容短路吗,拆掉还是换了一个
翔睿电脑 发表于 2015-8-29 09:18
拆掉了不影响其实使用吗
小巧玲珑100 发表于 2015-8-29 08:12
这种情况如果不及时发现将会危及线路板,导致加大维修难度。
