标题: TCL: L48F3300-3D 上大部分图像重影 [打印本页]
作者: 李蚁兵    时间: 2015-8-28 23:08
故障如图,接到机器时时暗屏,换了逻辑板这个样子求同行解释下
作者: 进行时    时间: 2015-8-29 08:00
屏线 屏 都 有可能
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-29 08:14
处理方法先换屏线,再代屏试试。
作者: 泡泡堂小乖    时间: 2015-8-29 08:31
估计逻辑板到屏的软排线没插好
作者: 我不想说    时间: 2015-8-29 08:48
屏幕的可能性很大
作者: nahlj    时间: 2015-8-29 09:31
如果是三星的屏 90%是屏挂了
作者: 1304866178    时间: 2015-8-29 09:41
你可以先把屏线接口在重新插一下,有可能是屏线接口没有插好松动了,或者是屏本身坏了
作者: now12345    时间: 2015-8-29 10:10
屏已坏,不用再看了。
作者: 维客云    时间: 2015-8-29 10:11
换跟屏线看看,不行八成就是屏幕坏了
作者: 清风789    时间: 2015-8-29 10:24
应该是驱动板的问题
作者: 李蚁兵    时间: 2015-8-29 10:48
屏线对换一样,单插一边也一样的,估计是屏挂了,感觉又问道一股塑胶的糊臭味,来自玻璃基板排线
作者: baobaobuku9    时间: 2015-8-29 10:53
感觉也像是屏线!!!重新插一下,或者,换一根
作者: linhe0725    时间: 2015-8-29 11:55
我上个星期修过一台联想的 和你一样  是屏的问题。
作者: 哈广    时间: 2015-8-31 17:29
这么说修没修好啊。屏直接报废了?
作者: shenguoqiang    时间: 2015-9-4 08:42
如果TCON电压正常就可以判定屏的问题了
作者: 杨天亦    时间: 2015-9-4 09:49
百分之百是屏的问题
