查看: 1442|回复: 1
CPU复位之后的维修思路
发表于 2015-8-28 21:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
CPU复位之后,CPU检测FSB是否繁忙,FSB繁忙DBSY#为L,不繁忙为H。当FSB不繁忙时CPU通过A0—A31(64位CPU为A0—A63)地址总线向NB发送寻址信息,发送的同时ADS#地址选通信号为低电平,控制BQ接收,如果说DBSY#一直处于低电平,可以理解为北桥出故障没,示波器抓内存排阻有波形但还是不显示,可以认为自检过内存,可以认为是显卡出故障了没,好多疑惑,求大神指点解惑。
发表于 2015-8-30 15:57:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
老师,你图都没有什么是什么哪头对哪头啊。
