标题: Lenovo B505一体机不亮,出现的低级错误 [打印本页]
作者: 张宜定    时间: 2015-8-28 21:31
我是新手,刚接到机器,检测什么问题,不亮。先插拔内存,更换,不行。看到有显卡板就插拔还是不亮,就开始查供电各项电压正常,就开始吹显卡,还是不行,看到是AMD的cpu就吹北桥问题依旧,就开始刷BIOS,问题依旧,战斗力就减了一半,想想再查供电吧,看看有什么遗漏的,突然想到没有放电,就扣电池量电压,只有0.4V,瞬间疯了,更换电池OK,想想不应该犯这种低级错误。。。还是考虑不周全啊,明天给大家上传BIOS
作者: 天意wx    时间: 2015-8-28 21:58
开头写的是三板斧 ……
修好就是经验
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-28 22:08
AMD的机器  最好先测下电池 免得走弯路
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-8-28 22:18
细心决定成败 仔细决定成功
作者: 张宜定    时间: 2015-8-28 22:24
天意wx 发表于 2015-8-28 21:58
开头写的是三板斧 ……
修好就是经验
呵呵……说的我都不好意思了,能不能问你个问题,假如AD_IN#为低电平,EC就会发出PWR_S5_en,开启南桥和3v,5v。假如说待机芯片正常,南桥坏了还有没有3v 5v了
还有就是“PWR_S5_en”这是个啥信号,不太懂
天意你是我的粉丝啊 ,每次发帖都要给我来两句了………………
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-28 22:29
战斗力很强,连个电池都可以忽略检查,更何况是AMD的机器。
作者: 破小孩    时间: 2015-8-28 22:35
我修AMD的芯片组的机器加电不显示,第一部先测量CMOS电池是否有电,也确实换电池修好了不少机器
作者: yushengli    时间: 2015-8-28 22:46
都是这样过来的,以后你修多了,看哪个型号都知道什么通病了
作者: 20080515    时间: 2015-8-28 22:46
看来楼主还是新手哟
作者: loveyousecond    时间: 2015-8-28 23:04
AMD CMOS引起不亮机的还是比较多。
作者: zys66xw    时间: 2015-8-28 23:33
细心很重要啊,嘿嘿
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-8-28 23:40
这个也算不上低级错误  只是有可能被漏掉的检测!
作者: 资安通    时间: 2015-8-29 00:52
开头写的是三板斧 ……
修好就是经验
还版主,哈哈,你都数不清人家用了多少“板斧”。楼主要是没发现电池问题,还不是换板能修好。
作者: 资安通    时间: 2015-8-29 00:58
开头写的是三板斧 ……
修好就是经验
你惹事了,说人家“三板斧”,反倒问你“难度”了。你若告诉他3、5v还有,那“桥”坏被拉低了呢?你可要从“原始”教哟。
作者: 凌动电脑    时间: 2015-8-29 07:56
记得这种低级错误本人也触犯过,乱干肯定是不行的。
作者: 张宜定    时间: 2015-8-30 14:15
给大家上传个BIOS b505
lenovo b505一体机 AMD 独显.rar
581.08 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2015-10-16 12:14
焊南桥就好了
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-10-16 12:23
小细节有时候很容易忘了学习了
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-10-16 13:20
AMD 最先就是看电池,RTC电路会导致各种奇怪的故障
作者: zpf251424437    时间: 2015-10-16 13:21
这机器南桥通病的
作者: 维修峰哥    时间: 2015-10-16 13:24
正常的维修方法,不算犯错吧。
作者: 信义电脑维修    时间: 2015-10-16 13:41
我也修过这款机,修到一半都蒙了,就没修了。还是楼主技术好
