查看: 1724|回复: 2
[求助中]
一块V星845PE红色主板的问题
发表于 2009-1-8 14:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
近日翻出一块陈积很久的V星845PE红色主板,以前被其他维修公司判定为废板(说是南桥坏),测各路供电无短路现象,加电,点PS-ON,不开机,测COMS电池,电压2.8V,在正常范围内,随更换Q28,无果,测83627第73脚无跳变,这时却突然开机了,而且一路跑码正常,关机再开就可以正常了,断开电源,准备装机使用,第二天装机前检测却发现又不能开机了,用万用表测73脚又无跳变,在测的时候却又能正常开机了,有假焊?发现按压主板COMS电池上的电压会变化,于是加焊,电压不变化了,可是还是不能开机,非要给83627的73脚一个小小的脉冲才可以开机,更换83627无果,特来论坛上求老师指导
发表于 2009-1-8 18:21:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把32.768也换了吧
发表于 2009-1-8 23:25:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
刚开始我也怀疑,晶振和谐振电容都换过,还是一样~
