标题: 首发DELL 3421电池花屏 适配器正常DBC_EN导致 [打印本页]
作者: 黄建520    时间: 2015-8-28 20:41
此机插适配器或者适配器电池一起插开机正常    唯独单独电池开机系统前正常  进入桌面后  字体变粗  模糊  花屏  画面还微微的闪烁,拆机后上电测量  供电都正常  没有什么异常的  一般这种情况  现换个屏试下   换屏后故障依旧    看来问题还是显示电路这块了  首先测量屏接口供电 数据  2.3.4电压正常  6.7有波形正常  38.39.40也有19V  供电  不经意间  测了下1脚  0V是个开启的信号  既然正常就不管它了,断电打值  数据线  都正常,到这里没头绪了  ,于是不插电源  单独用电池试试  装上电池以后  开机  进系统  下   在次测量屏借口  结果除了一脚不一样 其他区 都是一样的  这是发现了问题  适配器的时候  1胶 始终  是低电平的   而用电池一直是高电平的   看来问题 就出现在这了   于是大胆的尝试把一脚直接用镊子短接地  画面正常了   松开镊子用花了   在短接用正常   哈哈  问题找到咯   看了下这个信号  来自桥   看了下脚位  于是加焊南桥  问题依旧   果断换了南桥    问题解决                       求加精    加分
作者: 376446567    时间: 2015-8-28 20:46
这是个啥信号,还会导致花屏
作者: 陈祖平    时间: 2015-8-28 20:53
楼主你没看下,这个信号是接到屏上哪里的
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-8-28 21:02
如果强拉低 是不是就可以
作者: jiafu000    时间: 2015-8-28 21:32
看样子直接把这个信号拉低都行
作者: johnwen    时间: 2015-8-28 21:37
可不可以说明下这是什么信号呢?以后遇到就方便查!
作者: 18265762635    时间: 2015-8-28 21:43
难道适配器跟电池的电不一样?
作者: lixuetong    时间: 2015-8-28 21:50
为什么不把第一脚的信号直接短接,还要去换桥。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-28 22:17
直接拉低的话 估计会返修吧   换桥 找到真正故障   就不会了
作者: 黄建520    时间: 2015-8-29 08:24
其实我也不想换桥   我这里要控制返修率
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-29 08:33
为了节约成本直接短接,返修再说。
作者: 760096936    时间: 2015-8-29 13:54
经验 不错
作者: wjhqq    时间: 2015-8-29 19:18
学习了
作者: kaixian2010    时间: 2015-8-29 22:18
直接拉低这个信号应该也可以撒
作者: qinbo68    时间: 2015-8-30 23:37
没遇到过这种情况。希望能遇到
作者: 梦中吹风    时间: 2015-8-31 12:36
这个信号应该不会返修,其他都正常可以直接接地
作者: 独㈠无II    时间: 2015-9-3 15:56
楼主思路清晰啊,我这有个不触发的,不知道怎么搞啊
作者: 小手洼凉    时间: 2015-9-3 16:02
没遇到过这种情况。希望能遇到
作者: machao123    时间: 2015-9-10 17:14
这个应该是通病了!!! 我今天遇到一台啊!和楼主的现象一样
作者: machao123    时间: 2015-9-11 17:56
兄弟  我换了 南桥 还是一样的花,为什么啊 ?短接 一样花
作者: hbsygst    时间: 2015-9-11 18:00
没遇到过这样的问题,下次要留意下
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-9-11 18:10
不太明白这个信号为什么要为低,EN信号后面没有#,那就应该为高有效啊
作者: 黄建520    时间: 2015-9-11 21:19
等你修道这板子测量就知道了
作者: 397900136    时间: 2015-9-11 23:46
可以赌一次报换桥但却接地 我估计返修率不会很高的!!!嘿嘿
作者: 天空的中雄鹰    时间: 2015-9-12 00:24
楼主你发帖很好,但你说的有些矛盾,还有你们加分有没有看贴啊?
“唯独单独电池开机系统前正常  ”
电池开机1脚高电平,而适配器开机1脚低电平,为何拉低1脚还好了,一般维修暗屏或白屏都回测量,这个1脚信号一般都是3,3V,那为什么开始说高电平好的,后又说拉低正常了啊?
作者: SimpleMan    时间: 2015-9-12 08:58
直接拉低  就不用换桥了
作者: 黄大师    时间: 2015-9-12 09:31
直接飞强制开启不就行了吗?  还去换桥
作者: chengdengjiang    时间: 2015-9-12 09:38
看样子直接把这个信号拉低都行
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2015-9-12 11:34
还没有遇到过,到时候秒杀
作者: datangh    时间: 2015-9-24 14:46
LZ 你确定是换南桥好的?我今天有台3421和你描述的故障一样 我换了南桥还是一样
作者: ycjxdn    时间: 2015-9-24 15:00
这个型号的机器遇到过两台但不是这个问题,都是不触发的!
作者: he1030    时间: 2015-9-24 15:09
看来是通病了呀!!
作者: lchmg10575    时间: 2015-10-8 18:09
感觉还是不先换桥  成本啊!
作者: lchmg10575    时间: 2015-10-8 18:10
之前遇到一个e40   就没修好   我怎么没想起来 量屏接口啊。 这脑袋 ╮(╯▽╰)╭
作者: 咏乐汇    时间: 2015-10-8 18:30
还没有遇到过  学习了
作者: zsj19870605    时间: 2015-10-8 18:39
我碰到过一台插电池烧了,无显示的,一个三极管坏了,换掉却不能上电池,上了就闪屏。没图纸根本无处下手,蛋疼
