标题: 赛扬J1800贴牌笔记本不开机求助 [打印本页]
作者: mhsn1    时间: 2015-8-28 20:29
版号 V35  MB  VER;D      一台黑色LOGO 是DELL      一台白色是dere    主板   外观和各部件完全一样。Dere的是不开机 3个电压正常     怀疑是BIOS问题  就将两台的原BIOS备份   将DELL机上面的BIOS换到Dere上面  结果扔然不开机      DELL的开始是不开机 测量后是电压不正常    最后是因一个芯片虚汗引起  加焊电压正常可以开机  但触摸板不能用了     本来想让顾客将就着用的  结果跟dere的代换BIOS后竟然都不开机了   备份的BIOS竟然不能用  可能是哪里操作失误   那位师傅有这款的BIOS麻烦提供一下  ,也请师傅们能指点一二
