标题: 通过用WinHex改BIOS替换两片主板序列号 [打印本页]
作者: 任先生    时间: 2015-8-28 20:28
    卖给客户的一片主板,SONY-MBX-281,这个主板还比较贵,客户的又是国外买的机器,我们卖给他的主板和他的主板的序列号不一样,所以客户说好多软件用不了,然后是系统也不行,(貌似SONY的高端一点的都是这样,不过我不太清楚,但是BIOS里的型号是一定分的,分国外和国内和有没有型号,),然后怎么办呢?只能叫客户把他的主板和我们的主板一起发回来,我们来搞,老板说这序列号是在BIOS里面,要改下BIOS,通常的方法是确定我们主板的序列号,然后通过winhex打开BIOS,找到这个序列号的位置,然后再在客户的BIOS找到这个位置把序列号提出来写到我们的主板的BIOS里,但是这种方法我不会呀,迅维的在培训这个,想学的到是可以去学, 我不会那怎么办呢?没事,因为上一种方法是有一个BIOS是坏的情况下才用,我的两个BIOS都是好的,就不怕呀,于是按照我会的方法改,轻松搞定,如下图两个的BIOS内容已经替换,由于我在网吧是网,没有WINHEX,所以没法说明是怎么在BIOS里改的。
虽然是好像已经换了,但我并不知道哪个是序列号,老板说好了就好了呗。
   这里有几个问题
有人可能会问为什么不直接换BIOS?那简单多,新机器BIOS是认主板的不能直接换,必需要改,如果不改可能造成一些意想不到的问题,贴子就写到这里,等回去了尽量用自己的电脑把改的过程给补上。
    另卖一片主板给一个客户,型号好像 是SVF14A的,发货之前我们是上系统测试好的,但是到客户手里后就不行了,不触了,退回来后还真不行,我们的原则是主板好的就是好的坏的就是坏的,盐城 YC_青哥,人品相当好,谁接触谁知道,所以我们从来不会欺骗客户,主板坏了就坏了,坏了就修呗,不触发,按开关灯亮,电流由0.00变为0.01,说明EC是有动作的,测得触发的时候3/5V确实是出来的,PWRBTN和RSMRST正常抬高,但是PCH不返回SLP_S3和S5,那么查PCH,V5REF_SUS VCCSUS3_3,VCCDSW 正常,RTSRST是3.3正常,SRTCRST只有0.6,看来问题就在这里,取掉小电容还是这样,电阻20K也正常,看来只能换桥了,我们这个SLI8E的桥大把的是,换吧,换后成功触发,不知道为什么发货的时候都是好的到客户手里就坏了,搞不懂,
  我都不想发招聘贴了,在这里打个广告,招实习生或者小师傅,(店里有我一个师傅了再来个大师傅养是养得起,但老板也要赚钱是吧,所以还是招个小师傅或者实习生),主修统板,有SONY三星少量东芝,还是上门客户同行送修(同行送修较多,到处都是同行无锡啊盐城啊上海南通韩国啊越南国外的少一年一就几片),所以我们主修还是统板,一般是上门客户和同行送修抽个空就修了,1:不要担心老板人品,迅维版主强哥和月饼老师都认识还有一些迅维元老什么的好多都还联系的,,人品相当好不发脾气(我在这里做了两年没见他发过几次脾气,记忆中发过都不是冲员工发)。2:不要担心没有主板修,只有修不完的主板,缺的是人修,(有人会想既然主板修不完为什么不全找大师?不知道这样想的人有没有想过一个水缸出的进的水多出的水少是不是要爆?我们修主板快,但不代表卖得就快,卖不快就压着了这也是钱啊,现在生意都不好做啊,相互体谅下,)3:不要担心技术,技术都是练出来的,修得多了就那样,开始技术不好这个并不重要,你修着修着不知不觉技术就上来了,在这里修主板一年的量,我觉得可能抵得上非统货店两年甚至三年的量,所以,量上去了,还怕技术上不去?
4:环境,说实话,做维修的,怕是没有几家不乱的,生意越是好可能 就越乱一点,这点的话我不敢说这里的环境有多好,反正外面是怎么样这里也是怎么样,
想来的QQ联系:1685512315 什么改BIOS维修技术,只要我会的我从不保留。 我们的主板多,测试不用担心老是装系统,我有我自己的方法,一个硬盘装二十几个系统不是事儿,你来了不会天天叫你装系统测试。
作者: abc1033729372    时间: 2015-8-28 21:33
这广告打的好  你们那地方在哪啊
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-28 21:39
这广告那么牛 有些吸引人 我师父不会电路 都是自己学 他跑线路厉害 经验多 我就是觉得他人品好没有走,就是机器很少修 生意不好了  脾气好很重要呀
作者: 任先生    时间: 2015-8-28 21:55
abc1033729372 发表于 2015-8-28 21:33
这广告打的好  你们那地方在哪啊
江苏盐城,低消费城市,但是工资不低,
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-28 22:15
我想问你那个系统是怎么搞的 这么屌  可以透露下不
作者: 写乐保介    时间: 2015-8-28 22:21
能否透下招的小师傅给多少钱,待遇如何 !?能否指点下那多系统如何安装的!?
作者: abc1033729372    时间: 2015-8-28 22:22
任先生 发表于 2015-8-28 21:55
江苏盐城,低消费城市,但是工资不低,
哦哦  我就是帮别人问问  呵呵
作者: 任先生    时间: 2015-8-29 08:56
小师傅只要能修板,挤搞提定客户机,和比较简单的机器,工资大概在三四千吧,这个是不一定的,看个人技术,修得多了技术上去了,老板也会慢慢加工资的,
作者: 任先生    时间: 2015-8-29 09:47
这个非常简单,但一两句说不清楚,有时间再写个贴子说明下吧,
作者: 本子维修    时间: 2015-8-29 09:59
谢谢分享,很实用
作者: hongzhongcn    时间: 2015-8-29 10:14
多引导。。。。。。。。。 但是如果硬盘坏了的话 全部重来!?
作者: lvjingang    时间: 2015-8-29 10:21
工资怎么 说的?一月公休几天?最主要的是为序量一定要大
作者: 一哇    时间: 2015-8-29 10:33
完全没看懂啊哈  怎么换的?
作者: 任先生    时间: 2015-8-29 10:51
一个月四天休息,量可以说非常大,保证从上班修到下班,工资看技术
作者: lvjingang    时间: 2015-8-29 11:16
在哪?管吃住吗?
作者: 任先生    时间: 2015-8-29 11:19
lvjingang 发表于 2015-8-29 11:16
在哪?管吃住吗?
管吃住的,江苏盐城,
作者: 破小孩    时间: 2015-8-29 20:52
我有一个硬盘能装更多系统的小工具,
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-29 20:56
我在石家庄,太远了
作者: kaixian2010    时间: 2015-8-29 22:15
楼主修统板是发的哟我们这里主板修得少
作者: 任先生    时间: 2015-8-30 14:03
破小孩 发表于 2015-8-29 20:52
我有一个硬盘能装更多系统的小工具,
这人个工具也可以装很多系统的,
作者: aya又回来了    时间: 2015-8-30 14:39
看的我头晕眼花。。。。。。。。。。。。。。。。不管做什么 做人第一
作者: 破小孩    时间: 2015-8-30 17:46
任先生 发表于 2015-8-30 14:03
这人个工具也可以装很多系统的,
啥名字透露下,我用的工具是bootng
