毛金梁 发表于 2015-8-28 21:13
把键盘拔掉看会不会叫
黑暗纪实 发表于 2015-8-28 21:41
我刚刚发了一个帖子 你可以加焊声卡 应该虚焊了
1鹏程万里1 发表于 2015-8-28 21:28
这个问题,我们店好像遇到过,好像最后查出来是网卡还是声卡引起的,建议查一下
陈祖平 发表于 2015-8-28 22:02
刚刚去看了你那个帖子,和我的还不一样,,我的是能亮机,也能进系统正常使用
情殇,千年绝恋 发表于 2015-8-28 22:03
拆机 电池放下电在装回去 估计就好了
黑暗纪实 发表于 2015-8-28 22:05
我不是说内容 我只是遇到这样情况 这种机器声卡虚焊很正常的,你可以试试 不会怀孕吧
20080515 发表于 2015-8-28 22:30
小电池换个试试
小巧玲珑100 发表于 2015-8-29 08:42
楼主将网卡和显卡直接换个试试。
小巧玲珑100 发表于 2015-8-29 09:25
网卡出问题了也会出现这种情况。其实我是想说先换显卡,无效再换网卡。
李立红 发表于 2015-8-29 11:35
是不是用的原装DELL电源,电压是不是达标,
资安通 发表于 2015-8-29 11:46
重新调用一下BIOS的优化值试试。进BIOS先F9后F10
资安通 发表于 2015-8-29 12:03
再就是你把MIC关了试试。关了就正常,那检查MIC.
资安通 发表于 2015-8-29 11:31
进BIOS把什么监测报叫关了。是BIOS设置问题,但我记不起是哪项了。
资安通 发表于 2015-8-29 12:29
六短声,键盘控制器错误。如果是键盘没插上,那好办,插上就行;如果键盘连接正常但有错误提示,则不妨换 ...
资安通 发表于 2015-8-29 12:36
我的 Ins14RR-4728R 曾经在系统正常使用时也叫过,几声就没有注意,是把电池和外接电源同时去了,接住开机 ...
陈祖平 发表于 2015-8-29 12:36
去掉键盘一样的,键盘进系统测试,完全OK的
陈祖平 发表于 2015-8-29 12:39
这个好像5声才有用
张嘉鹏 发表于 2015-8-29 12:41
6声报警,还是查查显卡吧。
yangke251 发表于 2015-8-29 12:44
楼主,后面修好了没有呀
英伦笔记本维修 发表于 2015-9-25 13:19
楼主板 你维修好了吗 我也遇到一个这样的机子
芯诚维修001 发表于 2015-9-25 13:55
解决没有期待结果
英伦笔记本维修 发表于 2015-9-25 16:02
显卡:AMD 216-0833后面就看不见了 后面应该还有字的
