标题: 精英K7S5A 蓝屏 [打印本页]
作者: 赵向思    时间: 2009-1-8 14:29
标题: 精英K7S5A 蓝屏
   我的一块精英K7S5A,进入系统后,要是不做任何操作机子一切正常。如果运行程序,特别是大程序就是马上出现蓝屏。有一大堆英方,其中有:STOP:  0x0000008E
   代换内存和CPU后故障依旧,主板上的所有电容无明显鼓起的现象,也试着拆下内存槽旁边的一个电容下来测试,其容量也明显减小。现在不知道如何修才好,请达人指教!谢谢!
作者: 赵向思    时间: 2009-1-8 14:30
会不会内存电容有个别出现容量不足或是性能下降的可能呢?这块主板放了有两三年了才拿出来用的。请高人指点!
作者: 山龙    时间: 2009-1-8 14:47
可以把内存插在别的槽上试下。
作者: 可乐加冰    时间: 2009-1-8 14:50
你都发现电容容量下降了当然先把电容换了呀
有很多时候电容失容变质并不一定就会鼓包的
作者: 新乡华宇    时间: 2009-1-8 19:21
STOP:  0x0000008E
是内存问题。、
换个内存,清洗内存槽子
作者: 赵向思    时间: 2009-1-8 23:32
楼上的大哥,已经清洗过内存槽子了
作者: 电脑大瞎    时间: 2009-1-9 00:59
我也有同样的板子,等待解决..........:
作者: 新乡华宇    时间: 2009-1-10 11:57
原帖由 赵向思 于 2009-1-8 23:32 发表
楼上的大哥,已经清洗过内存槽子了
报错是内存部分,你也可以换CPU,压SB试验下
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-1-10 16:18
换内存供电管及周边的电容 试一下
