标题: bga显存如何更换? [打印本页]
作者: 15948    时间: 2015-8-28 17:08
标题: bga显存如何更换?
我遇到一台n4010开机不显,外接花屏显示,8声报警,肯定是显卡报警了!换了显卡和原来状况一样!没有维修思路感觉有可能是显存了,如何更换显存,求指教!听说用风枪,温度多少合适,用不用封嘴,怎么更换,有什么技巧!大家给点经验!谢谢
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-8-28 17:17
看看现存的供电有没有出来,,  更换方法和更换51125的差不多,多搞几个就合适了
作者: liweichun123    时间: 2015-8-28 17:58
我一直用BGA换的
作者: htyhty    时间: 2015-8-28 18:14
我用风枪,不要风嘴,温度380左右,均匀吹
作者: 董燕    时间: 2015-8-28 18:19
BGA  没有只有手工直球
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-28 21:27
那上去的时候也可以用风枪吗
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-28 21:42
我想修苹果 发表于 2015-8-28 21:27
那上去的时候也可以用风枪吗
是的 虽然我没亲自换过 看师傅就是这样 很快 就像换供电芯片一样
作者: 滚键盘1113    时间: 2015-8-28 22:28
八显存的就不要换了  搞死人 不知道那颗问题 加焊不行 一颗一颗换不是一般的麻烦
作者: ybq755    时间: 2015-8-29 02:16
不用风嘴,大点焊膏,周围有北桥或显卡之类的,贴好胶带。380到400,来回打转两分钟用列子可以拨动一下,轻松取下,上的时候和做BGA一样,主板抹平,打好焊膏,换个显存按脚位放好,风枪来回打转,用镊子轻轻碰一下是不是融化了
作者: 15948    时间: 2015-8-29 08:34
风速多少啊?还有其他的吗
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-29 08:42
这才是隐藏的高手
作者: 15948    时间: 2015-8-29 08:48
梅河维修 发表于 2015-8-29 08:42
那样看你用什么品牌的风枪  还有什么品牌的助焊剂
这也太挑了吧???
作者: 民工F    时间: 2015-8-29 08:59
吹显存的时候不要墨迹,小心背面的显存会虚焊
作者: htyhty    时间: 2015-8-29 09:07
那上去的时候也可以用风枪吗
吹上去差不多的
作者: 15948    时间: 2015-8-29 09:10
我也不知道怎么吹啊
作者: 15948    时间: 2015-8-29 09:11
我也感觉麻烦啊
作者: windlovetao    时间: 2015-8-29 09:21
下是用BGA,上用风枪就好了
作者: 645656206    时间: 2015-8-29 09:25
我一般也用风枪    这样感觉快点   返修台太麻烦
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-8-29 09:53
风速4 5档左右 我都是这么吹的
作者: 2824954931    时间: 2015-8-29 09:55
感觉麻烦  这个板子好像不贵
作者: 快乐番茄    时间: 2015-8-29 10:15
这样成功率不高,如果焊功不过关的话。
作者: lvjingang    时间: 2015-8-29 10:17
跟换和QFN一样,就是要先植株而已
作者: 1349980388    时间: 2015-8-29 10:18
我的风枪430度吹过带黑胶的显存,照样没坏啊!
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2015-8-29 10:19
我用的是风枪
作者: 芯片在飞    时间: 2015-8-29 11:17
风抢换吧,快准狠
作者: 15948    时间: 2015-8-29 17:13
lvjingang 发表于 2015-8-29 10:17
跟换和QFN一样,就是要先植株而已
和芯片差不多嘛?不怕吹爆,带风嘴吧?你温度多少?
作者: batteryu2    时间: 2015-8-29 18:48
不现品牌的风枪温度显示不一样,用平常的温度就行
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2015-8-29 19:10
点正的话  一下就找到   差的话 8个通通要动
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-29 19:14
15948 发表于 2015-8-29 08:48
这也太挑了吧???
说的也太玄乎了吧
作者: biJIben    时间: 2015-8-29 19:17
换显存我估计 你的好不了
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-29 19:18
双显卡要注意一下集成显卡
作者: 千金方    时间: 2015-8-29 19:39
用返修台加焊一下,一般能好,上下可以同时加助焊膏。也有必须要换显存才能好的,不过比较少。八显存的我换过,感觉不是一般的爽
作者: Togehter    时间: 2015-8-29 19:50
亲 给我们专业的人做好了    这些钱你们也省  搞坏了就哭吧
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-29 20:52
好啊,下次我也试试,省时间这样
作者: fangweiz    时间: 2015-8-29 20:57
很简单,把风枪的头拆下来,开到380直接吹就行
作者: zhx9544    时间: 2015-8-29 21:20
  风枪直接换啊。。。
作者: 江苏君仪    时间: 2015-8-29 21:30
说实话,要是有空闲时间,还是做下显存,就当练手了!说不定什么时候能用上这技能啊
作者: xpbzd    时间: 2015-8-29 21:33
我一般都是用风枪取下来,但是做上去一般还是用BGA做,跟干桥一样就好了
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-29 22:00
用风枪 380度
作者: mygaoli    时间: 2015-8-29 22:06
用力吹就下来咯!温度最高风最大!
作者: 376446567    时间: 2015-8-29 22:11
N4010难道是显存通病了,我修了一台,没怎么在意,怎么你也碰到了,板子显卡那一面两颗显存你摸是不是有一颗明显发烫,摸到发烫的风速4-5,最好带风嘴,用中号的风嘴,温度380-400,放焊油,均匀的加热,一分钟左右用镊子就推得动了,和焊芯片一样,没什么讲就的,为什么要用风嘴呢,因为没有风嘴容易把板子吹变形,受热面积太大了,不好掌控,显存这种东西你不用太担心它会坏,根据我几年的经验,显存真的不容易被吹坏,除非你技术真的太差了,你焊过大一点的网卡没有?你就当它是网卡芯片,只是一个是有脚的,一个是BGA封装的,你要能把显存给吹掉点了,或者是吹坏了,你就真的改行算
作者: 失欣疯    时间: 2015-8-29 22:50
那料板先练练手吧,不然把主板搞废去
作者: 15948    时间: 2015-8-30 08:55
376446567 发表于 2015-8-29 22:11
N4010难道是显存通病了,我修了一台,没怎么在意,怎么你也碰到了,板子显卡那一面两颗显存你摸是不是有一 ...
多谢你经验分享啊!我摸摸那个显存热
作者: 出门带胸器    时间: 2015-8-30 09:16
用风枪,当芯片拆
作者: 勋哥儿    时间: 2015-8-30 09:40
最好换办子
作者: 小西米    时间: 2015-8-30 09:47
风枪加焊显存,380度,显存还是很耐热耐吹的
作者: qazzymppllq    时间: 2015-8-30 09:52
风速0,温度330度,刷一层焊膏,对好脚位,板子放桌子上,蹲下,目测锡珠融化默数10秒,OK。
作者: aya又回来了    时间: 2015-8-30 09:52
和 焊接普通的芯片没有任何区别的  你找废板测试几下就OK了   难道说别人风枪怎么样调 你怎么调就能成功了?  那是不可能的 多拆焊几个 就会了
作者: 扬州无忧电脑    时间: 2015-8-30 09:53
风枪直接换,SL400我之前换过,温度380,风速我调的0.,怕吹跑周围小元件
作者: ihvj00    时间: 2015-8-30 09:59
第一次见 会换显卡不会换显存。。。
作者: ancenow    时间: 2015-8-30 10:02
风枪就OK  当然你也可以用BGA
作者: 埋丨葬    时间: 2015-8-30 10:03
用风枪直接吹下来,焊上去
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-30 10:07
没必要上BGA,拆装直接用风枪
作者: intel221    时间: 2015-8-30 10:18
BGA比较稳定
