compaq 511
小阿超
2015-8-28 17:05
compaq 511
待机0.018自动触发上电到0.104,不断反复的从0.104到0.018之间跳变,有3V5V1.8V1.2V,CPU旁边两个大电感没有电压,显卡上方的电感也没有电压,我看了一下论坛会不会是51511芯片引起的,求大神解答
小不才
2015-9-3 15:19
我的也是这种情况,有高手遇到过吗
qazzymppllq
2015-9-3 15:31
51511 是干嘛的。。 显卡CPU没供电先修出来呗。。
qazzymppllq
2015-9-3 15:33
忘记是HP51几的了,好像一加焊显卡,他的供电一个长方形的供电芯片就挂了,得换。
abist
2015-9-3 16:16
Compaq 511 最容易坏的就是TPS51511
TPS51511坏掉应该是无电源反应才对
马立东
2015-9-3 16:22
换一个试试啊
aya又回来了
2015-9-3 16:25
不知道通病的情况下就修时序
