标题: 为什么电视后壳都是塑料的? [打印本页]
作者: 甲戊庚礼    时间: 2015-8-28 16:23
标题: 为什么电视后壳都是塑料的?
  近日听到有人问了一个奇葩问题:“为什么现在电视机的后壳都是塑料的呢?用金属的不是更炫吗?”
  不光后壳是塑料的,前面板边框也是塑料的,部分高端机型对于边框的包边会采用金属材质,以提升产品的档次。
  首先许多人一瞬间就会想到“省钱”。没错,就像许多智能手机一样,塑料的不可否认要比金属的省钱很多,可是就是这样你也没见过高端手机会采用全金属机身吧。因为这里有一个玄机,那就是不能“屏蔽信号”。
  如今的新款电视机多数都为智能电视,普及率据估计在2015年将接近80%,而现如今智能电视大多数都支持WIFI接收,如果采用全金属后壳,那WIFI也就费了。
WIFI穿墙再猛,估计也穿不过金刚罩
  在初中、高中大家学过物理都知道金属产生一种效应,叫做“静电屏蔽”。就是导体的外壳对它的内部起到“保护”作用,使它的内部不受外部电场的影响,这种现象称为静电屏蔽。因此为了保证wifi信号的强度,几乎所有的智能电视都采用塑料材质。
  当然以后或许也会有例外的产品出来,那么它肯定会伸出来一根天线,是不是也挺别扭的。
作者: 6275273    时间: 2015-8-28 16:38
原来是这样啊
作者: 甲戊庚礼    时间: 2015-8-28 17:01
6275273 发表于 2015-8-28 16:38
原来是这样啊
恍然大悟啊,
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2015-8-30 21:39
其实WIFI只要像手机一样那个位置不做金属就行了啊,那个不是关键问题
作者: muguaxiang    时间: 2015-9-2 00:02
塑胶后盖便于设计模具   而且一套注塑模具的费用要远远低于五金冲压的模具成本    厂家为了节省成本一般都用塑胶模具
