标题: 今天修到一台 Lenovo g480 不认硬盘 终于搞好 [打印本页]
作者: baojianqiang    时间: 2015-8-28 15:54
g480 接到手  不认盘    先换了个好盘   一样     拆机  量硬盘供电5v  ok     再查 到  hcp 的电容阻值  275  欧   四个差不多 正常    二话不说 直接干桥  结果还是一样  查了半天   发现 32.768 无波型     换了晶体  起振 有波形了    上屏 硬盘认到    赚到300  完工   32.768  会影响到硬盘 我还是第一次盼到
作者: letstone    时间: 2015-8-28 16:03
修过一台G480 不开机 EC 坏 刷KB9012一样不开机 换了个新EC重刷程序就好了 这样也只收了150块 LZ那里价钱还不错
作者: 873808892    时间: 2015-8-28 16:09
桥晶振没波波还能正常开机不?
作者: hhyyoo1    时间: 2015-8-28 16:23
真实见识了,32.768只遇到不触发的,这个还真没遇到,经验啊
作者: 笔记本维修中心    时间: 2015-8-28 16:36
感觉晶振和不人硬盘扯不上关系啊,想不通
作者: 宇为何家    时间: 2015-8-28 16:43
晶振和不认盘有关系  真是头一次听到了
作者: 靓维电子    时间: 2015-8-28 16:54
楼主是不是搞晶振时碰了啥地方了   这挨不上边啊      还有就是不认硬盘你去测量32.768做什么?
作者: 赣州速马维修    时间: 2015-8-28 19:27
还真是大千世界,无奇不有!长见识了
作者: 量化标准    时间: 2015-8-28 20:04
Intel32.768不起振能开机这就匪夷所思了,剩下的就不说了大家自己想
作者: 陈祖平    时间: 2015-8-28 20:13
不是吧,32.768不工作,还能触发吗
作者: 资安通    时间: 2015-8-28 20:16
倒底是25或是32.768,你看清楚了吗?
作者: 资安通    时间: 2015-8-28 20:20
别没见过钱似的。维修收费不属于技术探讨。
作者: lideyu12355    时间: 2015-8-28 20:31
这种问题少见啊,值得学习
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-28 21:24
真的假的 前所未闻呀 晶振这样
作者: ancenow    时间: 2015-8-28 21:32
学习了  只知道32.768不起振 无法开机的
作者: abc1033729372    时间: 2015-8-28 21:46
这一出  感觉太不现实了
作者: 18265762635    时间: 2015-8-28 21:57
这也有关系》、
作者: 黄金强    时间: 2015-8-28 21:59
是南桥的晶振吗
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-28 22:02
晶振不起振 还能开机 也是奇葩啊
作者: lixuetong    时间: 2015-8-28 22:05
按理说这晶振还的话会不开机啊,楼主不会是搞错了吧。
作者: Lonely狼    时间: 2015-8-28 22:06
晶振一般坏的少,只遇到过一次,都搞的不想搞了,后面想起晶振,抱着试下的心理,一下开机一下关机的问题解决了~~
作者: baojianqiang    时间: 2015-8-29 09:32
g480  32.768 不起振  能开机  是事实  颠覆了以前的理论   而且会不认硬盘  100%事实 大家 可以尝试一下
作者: 网名跟了我三年    时间: 2015-8-29 10:01
又学习了呢
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-8-29 10:03
以前855芯片组 不认硬盘换北桥好的,很奇怪
作者: hongzhongcn    时间: 2015-8-29 10:06
没有32.768还能开机 加焊桥干废的吧 怀疑插sata接口氧化了
作者: 无辜的小Y    时间: 2015-8-29 10:33
32.768晶振影响硬盘还真是第一次听说
作者: lvjingang    时间: 2015-8-29 10:36
这是因为32,768不正常导致桥内部CMOS模块出错
作者: 一哇    时间: 2015-8-29 10:38
不是吧  你这应该是拆开了就好了吧 不换晶振都没有问题
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-29 10:46
32.768不起振不是连机都开不了哟,怎么会影响到不认硬盘,奇怪
作者: cyh1688    时间: 2015-8-29 10:59
这是反常规反理论的故障、学了一招。谢谢、
作者: 程程维修    时间: 2015-8-29 11:58
g480不是有2种吗,楼主修的哪一种
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-29 13:23
修笔记本都是这么贵啊   唉   我以后都不敢买笔记本了
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-8-29 13:45
还没有遇见过,是不是这晶振的问题,有待时间验证
作者: guo6690    时间: 2015-8-29 13:54
谢谢楼主,又学习到一招
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-15 14:13
超出原理之外了- - -- - -,32.768无波还能亮机,无语
作者: 兰愽    时间: 2016-7-15 15:13
你这个G480是AMD的? 不然32.768不起振能触发吗
作者: 金科笔记本    时间: 2016-7-15 20:39
谢谢分享,好东西
作者: 土豪菜    时间: 2016-7-15 21:23
不靠谱
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-15 23:02
letstone 发表于 2015-8-28 16:03
修过一台G480 不开机 EC 坏 刷KB9012一样不开机 换了个新EC重刷程序就好了 这样也只收了150块 LZ那里价钱还 ...
是你自己把自己的手艺贱卖了
作者: 维修公司    时间: 2016-10-24 21:26
以后遇到这机器,可以试试,。。
作者: 后悔药批发    时间: 2016-10-24 21:55
这个……不符合逻辑啊!
作者: 695053060    时间: 2016-10-24 22:00
南桥的晶振吗?
作者: fqsx    时间: 2016-10-24 22:22
32.768无波 还能亮机?颠覆理论的节奏。
作者: 红彤    时间: 2016-10-24 22:51
32.768无波形能开机吗?
作者: 生命的痕迹    时间: 2016-10-24 22:54
晶振不起振,应该不触发啊
作者: 红彤    时间: 2016-10-24 22:55
这太不科学了
这太不科学了,感觉不可思议
