ZXCVWtest
查看: 1869|回复: 9
昂达G31C REV 7.O主板怪问题
发表于 2015-8-28 15:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达G31C主板,bios刷过,上E3300的CPU就主供电没输出,上E1200的CPU可以正常跑码亮机,E3300的CPU是好的,在其他主板上试过的了,上E3300的CPU时,VID组合全部为高电平,有哪位知道是什么问题吗
发表于 2015-8-28 15:44:22 | 只看该作者 �
外观检查也很重要,装配上的问题。
bios也刷过的了  详情 回复 发表于 2015-8-28 16:18
外观上没问题的,主板原来的问题是没有内存供电导致主板不工作的,现在修好了内存供电1.72V(工作时为1.9V),发现没CPU供电的,换了E1200的CPU上去,CPU供电出来而且可以正常跑码亮机的,就是上E3300的高一点的就会  详情 回复 发表于 2015-8-28 16:17
发表于 2015-8-28 16:17:18 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-8-28 15:44
外观检查也很重要,装配上的问题。
外观上没问题的,主板原来的问题是没有内存供电导致主板不工作的,现在修好了内存供电1.72V(工作时为1.9V),发现没CPU供电的,换了E1200的CPU上去,CPU供电出来而且可以正常跑码亮机的,就是上E3300的高一点的就会不行
发表于 2015-8-28 16:18:38 | 只看该作者 �
外观检查也很重要,装配上的问题。
bios也刷过的了
发表于 2015-8-29 08:42:28 | 只看该作者 �
终于搞好了,第一个原因还是CPU的问题,换一个:第二个原因也还是bios问题,在论坛上下载的bios E1200的就可以跑码,装E3300的就不跑码的,刷回原机器的bios正常了,附上原机拷出来的bios
昂达G31C REV 7.0 bios.zip (492.34 KB, 下载次数: 39)
有时候安装位置不当也会引起!原因是CPU外形磨损,变形等。遇到过。  详情 回复 发表于 2015-8-29 17:16
发表于 2015-8-29 10:25:37 | 只看该作者 �
有时候是自己把自己绕进去的
发表于 2015-8-29 17:16:50 | 只看该作者 �
振兴电脑科技 发表于 2015-8-29 08:42
终于搞好了,第一个原因还是CPU的问题,换一个:第二个原因也还是bios问题,在论坛上下载的bios E1200的就 ...
发表于 2015-8-29 19:15:13 | 只看该作者 �
1200   3300有什么区别  从这里下手
发表于 2015-8-29 20:20:34 | 只看该作者 �
原来如此,也就是说,一开始就是CPU不支持,,,,,
发表于 2015-8-29 21:47:10 | 只看该作者 �
这种都有,我还没有碰到过呢?
