标题: H61主板 [打印本页]
作者: rong1014    时间: 2015-8-28 14:49
标题: H61主板
开始一开机闪下就不转了,再开就是开多几次就转,转下就停,反复重启。。。求思路
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-8-28 15:23
先刷一下BIOS吧!
作者: jac-    时间: 2015-8-28 15:36
主板是什么型号的楼主,技嘉的bios问题比较大哦
作者: test2016    时间: 2015-8-28 16:53
提供多一点信息,比如测量的情况。
作者: 二八筒    时间: 2015-8-28 17:12
供电,信号,刷BIOS
作者: 卢强国    时间: 2015-8-28 18:26
看看12V短路没有
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-28 20:50
风扇或温控检测异常引起的吧
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-28 22:42
把风扇拆了就不转了,维修到此结束,
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-28 22:43
小小菜鸟, 发表于 2015-8-28 22:42
把风扇拆了就不转了,维修到此结束,
像你这样修机,我觉得还是直接换人比较好
作者: 堕落·红尘    时间: 2015-8-29 17:29
楼上自问自答 。。。。。
作者: wudi0    时间: 2015-8-30 18:25
如何修好的?有张技嘉h61主板和你的问题一样
作者: ckdkxbb    时间: 2015-8-31 08:48
我有块联想的H61,故障现象一样,刷过BIOS
奇怪的是,只要刷过BIOS,就能用几天,然后故障出现。。无解。。。
作者: toshiba520    时间: 2015-8-31 09:42
供电,信号,刷BIOS
作者: bbing007    时间: 2015-8-31 15:23
H61 这样的问题是有刷BIOS 好的 但是不知道能用多久
作者: 易淘多    时间: 2015-8-31 16:23
H61好多是桥的问题,我已经放弃好多块了
