标题: 联想B460维修从大短路到加电掉电再到亮机曲折维修 [打印本页]
作者: 昊天伟业    时间: 2015-8-28 14:13
今天客户送来一块联想B460的主板,说是不加电,检查发现此主板以前修过,待机芯片边上R376动过,EC BIOS和桥 BIOS 刷过,先不管这些,因为是裸板先测一下各电感有无短路,测量发现隔离保护短路,心想捡钱的机会来了,通病铁壳管或者是电容,报价留机开机维修,先小电流烧一下,果然CPU供电上管的铁壳管烧了,拆下再测量,不短路了,换上铁壳管加电测试,电流到0.3左右掉电,钱不是这么好捡呀,一步一下检查吧,把上家动过的地方重新搞一下,EC BIOS和桥 BIOS重新烧录焊上,还是不行,因为R376动过,测量一下阻值发现只有10K,不对呀,这个电阻是249K呀,会不会是上家换的电阻有问题呀,从料板上找到一个换上,再测试故障依旧,因为上管铁壳烧了,会不会是CPU电压管理芯片的问题呀,于是试换了ISL62882,还是一样,CPU也换了还是不行,没有头序了,先冷静一下,去吃个午饭再搞吧,午饭后接着对着搞,先到论谈里找找经验吧,论谈里有几个和我一样的故障但是没有搞好,看来还要一步一步的查,上CPU测量发现CPU供电掉电特别快,电感L25 VCCP_PWR无电压,因为CPU供电烧坏,先把CPU拆下来试试吧,不装CPU测试,L25有电压,不掉电,电流0.3--0.4之间,看来还是CPU供电部分的问题,因为L25的管理芯片需要得到ALL_PWRGD信号来开启后级的VCCP_PWR电压输出,既然CPU供电掉的最快,还是从CPU供电再次入手,心想因为这个铁壳管买来时间比较长,会不会管子的引脚氧化造成焊接不良引起掉电呢,有希望就不要放弃,于是把换的供电的上管再次拆下来检查,没有发现异常,但还是不放心,又把管子的引脚重新上锡,把焊盘的小触点也上了锡,多加了些助焊膏,再小心的焊接上,清洗干净后,再量一下没有短路,加电测试亮点来了,这一次没有掉电电流到1.28有一次跳变就不动了,再测所有电压都出来了,为什么还不亮呢,已经前进了一大步了,心里更有信心了,电流有一次跳变说明有东西没有检测过去,换一下内存试试,电流跳变几次可爱的的联想LOGO终于出来了,回头来看他的内存金手指氧化太厉害了,找来橡皮一阵擦洗,再上机测试也能亮机了,真是万幸呀。
总结:此次维修经过一些曲折,最后虽然修好了,但是是由于自己的太自信让自己走了很多弯路,主要是自己太不认真忽略了一些小的细节,如果早些焊接的时候就把铁壳管的氧化触点处理好,就不会有后面的故事。在此希望各位同行苦练焊接术,不要因为自己的焊接问题让自己走进死胡同。写的不好各位见笑,有写的不当之处请各位大侠批评指正,一点小经验希望对刚入行的维修员有些帮助。
作者: my灬路飞    时间: 2015-8-28 14:48
【换上铁壳管加电测试,电流到0.3左右掉电】如果这时再量一下电压会发现其管脚虚焊情况
作者: 昊天伟业    时间: 2015-8-28 15:22
应该是可以量到的,直接测量ISL62882的与铁壳管相连的引脚应该也能测量出来,就是太相信自己的焊接技术,也太粗心了。
作者: abc1033729372    时间: 2015-8-28 21:50
搞到最后还是铁壳的事嘛   看来细心点可以少走弯路
作者: 昊天伟业    时间: 2015-8-30 12:01
对于维修员来说,细心是最重要的。
作者: kcnmbb    时间: 2015-9-9 15:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王子凡    时间: 2015-9-11 10:38
楼主分析问题能力强悍
作者: 枫叶的馈赠    时间: 2015-9-11 10:40
不错不错哦,楼主分析的很到位!!!!!
作者: 87957907    时间: 2015-9-11 10:41
B460 B470 设计的都是垃圾!!!
作者: 945792685    时间: 2015-9-12 17:59
楼主的分析,小弟还要学上一阵子呀
作者: he1030    时间: 2015-9-12 18:03
好曲折,呵呵,不过还是修好了
作者: ccwbsdw    时间: 2015-9-14 10:31
一样的故障,结果我上 的时候有个上反了一个上管,也是掉电.还好有你 的经验,仔细看了半天,才发现.没有走弯路,多谢分享
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-14 11:32
每一步都处理到位,就可以避免走弯路了。
作者: ufo9653b25    时间: 2015-9-14 11:44
楼主高手  学习啦!!
作者: huei55330213    时间: 2015-9-14 12:03
搞到最后还是铁壳的事嘛
作者: `小K    时间: 2015-9-14 12:14
二修不好修,上家新手乱来更不好修。如果我看到桥都动过的心就凉一半,改过电阻的没什么戏。我就也会乱来修,修不好就算心态。
作者: 为谁沉沦    时间: 2015-9-14 12:19
b470  更烂   CPU也容易坏
作者: 上求佛道    时间: 2015-9-14 12:20
B460做的质量也太差了,坏的真多
作者: 15071354008123    时间: 2015-9-14 12:23
思路清晰 不错
作者: qq378810428    时间: 2015-9-14 12:25
这破机器铁皮管最容易坏了
作者: wq520125    时间: 2015-9-14 14:20
分析好到位  新手学习了
作者: vividshang    时间: 2015-9-16 10:03
电流能达到1.5a左右说明与休眠无关
作者: 余人    时间: 2015-9-16 10:07
维修部仔细很容易走弯路的
