标题: 华硕K42JR 4.1不触发 [打印本页]
作者: snday    时间: 2015-8-28 14:04
标题: 华硕K42JR 4.1不触发
接到台华硕笔记本K42JR故障是不触发有待机。。拆机量待机正常。开关电压有3.3V触发的时候PWR-LED灯会量绿灯.各项电压均无。IO。。桥。。BIOS。。都换过。故障依旧。没辙了。不知道是不是通病
作者: chang1995814    时间: 2015-8-28 14:09
查EC的待机条件啊,你都不查待机条件,就换东西,肯定搞不出来啊
作者: aya又回来了    时间: 2015-8-28 14:39
先不要下结论就说正常  按时序一步步修
作者: snday    时间: 2015-9-2 15:14
结果换了块开关板就好了。已经解决
作者: YUANYONG168    时间: 2015-9-2 15:24
幸运 ,上次我遇到个搞了很长时间没有搞好,后来给客户拿走了。
作者: 329187072    时间: 2015-9-13 09:25
不按步骤修  什么都换。浪费金钱时间
作者: ai1ai11ai111    时间: 2015-9-13 15:47
这个主板最难搞了,连零件名称都不细标,华硕真是犯贱
作者: dgsgs    时间: 2015-9-13 15:56
不触发很好修的,按着时序一步一步来就可以了,触发条件就那几个!
