9Npa+ ultra显示故障
冥王星精灵
2009-1-8 13:49
9Npa+ ultra显示故障
主板是磐正EP 9Npa+ ultra,显卡是影驰7800GT,前天晚上玩游戏还好好的,昨晚开机后显示器就显示“无视频输入”,拆下显卡换到其他机器,证明显卡没坏;换一台正常工作的显示器,还是没视频输入;开机后DEBUG经过C1、26等一堆代码后,显示75,然后最终停留在7F;用手摸显卡,一点都不热,似乎是显卡根本没工作,但显卡上的风扇却是转动的。由于没有其他PCIE显卡,所以没法用其他显卡测试。
请问高手,是不是主板显示电器部分的故障?由于主板已买了3年,保修不行了,如果到外面修,是否麻烦?先谢谢各位了!
伴星
2009-1-8 14:13
好样的 谢谢
