标题: 帮忙查看这个驱动板的信号定义 [打印本页]
作者: ggw25    时间: 2015-8-28 13:18
标题: 帮忙查看这个驱动板的信号定义
这个原来是和一体机的想改成显示器但现在不知道显示器定义,如何把这个接成VGA接口,
作者: dahai    时间: 2015-8-28 15:02
连接两个二极管的记得应该是行场同步信号。。接 电容电阻的六根线应该是红绿蓝图像信号。。具体对应要楼主自己试了。。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-8-28 15:02
你这个估计很简单 跟改高压条差不多  打开芯片手册 中文PDF  你就明白怎么改了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-8-28 15:06
你把板子翻过来再发个图片上来,下面的10针插件有没有注明定义?
作者: 873808892    时间: 2015-8-28 15:13
打值三个100左右是R,G,B.接门电路的是行,场。
作者: ggw25    时间: 2015-8-28 15:41
背面什么都没有
作者: ggw25    时间: 2015-8-28 15:44
rgb和3条地,已找到还有4条,接管子这两个不会接了
作者: ggw25    时间: 2015-8-28 16:56
弄好了,对照鼎科的驱动板弄好了
