标题: 三星535u3c换屏问题 [打印本页]
作者: 面经    时间: 2015-8-28 11:27
标题: 三星535u3c换屏问题
如题,三星535U3C笔记本屏坏了,换屏后花屏,有图像但很花,难道一定要换原装屏,但原屏型号是P133NWN1 R2龙腾的屏,买不到一样的,哪位大师碰到过指点一下!码片也刷过还是一样,纠结,这两天吃饭不香,睡觉失眠
作者: 凌宇维修    时间: 2015-8-28 11:29
现在13.3的屏很少啊。并且价格很高。
作者: 党华    时间: 2015-8-28 11:31
想问一下,用它本来的屏不会很花么?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-28 11:34
外接怎样哦?机器应该不存在挑屏的问题。
作者: 面经    时间: 2015-8-28 11:41
党华 发表于 2015-8-28 11:31
想问一下,用它本来的屏不会很花么?
刚开机时能看见一半LOGO不花的,然后就什么也没了,我用点屏套件点过了屏肯定坏的
作者: 面经    时间: 2015-8-28 11:43
广州迅芯科技 发表于 2015-8-28 11:34
外接怎样哦?机器应该不存在挑屏的问题。
只有HDMI接口,手上没有这样的显示器,暂时不能外接
作者: lmzs    时间: 2015-8-28 12:26
自始至终你都没确定是否是显卡引起的花屏吗?
作者: 面经    时间: 2015-8-28 12:58
突然之间难道显卡和屏一起坏吗,而且这种花屏和显卡的花屏不一样的,无法形容,而且是APU集成的
作者: lmzs    时间: 2015-8-28 13:05
搞维修的应该排除一切疑点再做决定。
作者: aya又回来了    时间: 2015-8-28 13:47
这个我换过 但是不知道你的症状你也没说 直接换就OK了  你的应该有其他问题
作者: 风和云    时间: 2015-8-28 14:08
换屏有风险的,显卡就有问题了,看楼住应该是新手。还是交给我们这样的维修人员赚点钱吧
作者: 面经    时间: 2015-8-30 13:32
兄弟你看走眼了,虽然水平不高,但是不是显卡的花屏一般我还是看的出来的
作者: 面经    时间: 2015-8-30 13:36
谢谢各位的意见,换了块三星的屏之后好了,屏型号LTN133AT23-801
作者: kaixian2010    时间: 2015-8-30 22:00
是不是不是屏的问题哟
作者: 龙横四海    时间: 2015-8-30 22:51
一起坏的情况不是没有哦,客户玩着玩着游戏,突然花屏了,一生气把屏拍坏了
作者: 风和云    时间: 2015-9-1 13:02
显卡坏还是屏坏?你看的出来?我都是搞个屏试试就知道了。你能看出来,也是高手了
作者: 风和云    时间: 2015-9-1 13:03
你换个其他的屏就好了,有可能是屏的码片有问题
作者: 深圳同创电脑    时间: 2015-9-29 10:34
现在的机子备一个HDMI转VGA是很有必要的
作者: 龙虎盛    时间: 2015-9-29 10:42
这机子我换过屏啊    直接就ok了  啊    ?????
作者: 272868655    时间: 2015-9-29 12:10
楼主想表达什么东西 我都没有看到啥
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-29 12:17
估计是你第一次换的那个屏有问题才导致花屏的。
作者: ciwei    时间: 2015-9-29 12:50
结论是换屏不能尺寸大小就行,有些型号不通用
作者: jys    时间: 2015-9-29 12:53
屏兼容问题,有的机器挑屏。
作者: 风骑士    时间: 2015-9-29 13:02
可能是显卡和屏都坏了
作者: huo1032095853    时间: 2015-10-28 19:39
这个得用特定型号的吧,分辨率合适的,多换换屏试试
