K45VD 版号3.0奇怪故障
李家豪1122
2015-8-27 22:10
K45VD 版号3.0奇怪故障
此机器故障为第一次开机电压上到1.1A左右瞬间掉电到0.024在掉到0.000,再次开机电流到1.5左右开机卡LOGO不动,按开关键关机再次重启后一切正常,BIOS版本刷过官网最新的217版本,能亮机不好下手,求助修过类似故障的师傅指点,,,谢谢
李家豪1122
2015-8-27 22:12
机器没客户正常使用,裸板目测无进水变形等,,,,
514906332
2015-8-27 22:50
刷BIOS。。。。。。。。。。。。。。。。
873808892
2015-8-27 22:51
电池状态应该正常吧?
teerayot2013
2015-8-27 23:09
能亮机的机子 真的不好修,我遇到过类似的好几台 换桥也解决不了,真累!!!
刘维剑
2015-8-27 23:37
ASUS不好搞
夜雨路人
2015-8-28 08:33
华硕的机子,南难就难在资料上
aya又回来了
2015-8-28 09:56
谁把 华硕的图纸 搞来就笑了
杰克电子
2015-8-28 10:02
能亮机,多刷几个BIOS试试
dgsgs
2015-8-28 14:26
在论坛里找找BIOS试试!不行干南桥
yeyuanqiang
2015-9-11 19:28
楼主的修好了吗?
tanjinsan
2015-9-11 21:27
也碰到类似的机子,坐等答案
①辈子守擭妳
2015-9-11 23:14
报风险 换桥!
