标题: 怎么测CPU供电MOS管 [打印本页]
作者: 等一个人0000    时间: 2015-8-27 22:08
标题: 怎么测CPU供电MOS管
各位大神好,因为我是刚刚入门,我喜欢电路这块。这边有好多快主板。都是通电不跑码。 我只能先从MOS管入手,有个数字万用表,不知道怎么测MOS管好坏。还请大神指点,小弟谢谢了。!
作者: 等一个人0000    时间: 2015-8-27 22:15
主板是
万用表是
作者: muguaxiang    时间: 2015-8-27 22:33
http://www.chinafix.com/thread-209341-1-1.html
参考下
作者: 等一个人0000    时间: 2015-8-27 22:35
参考下
谢谢。太感激。
作者: 627847348    时间: 2015-8-27 22:37
兄弟这个主板是联想的主板这款主板有个通病就是COMS电池没电,无法点亮,
作者: 维客云    时间: 2015-8-27 22:48
D级
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-8-27 22:48
用万用表的二级体当
作者: 维客云    时间: 2015-8-27 22:49
下管的
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-8-27 22:49
红表接小4口的地,黑表化Q的D级。
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-8-27 22:50
确定上管后,紧邻的是下管。、
作者: yangke251    时间: 2015-8-27 22:57
网上不是有维修视频吗
百度下
作者: 以后以后    时间: 2015-8-27 23:26
我一般是测量G和S  D 和G
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-8-28 02:57
MOS 管坏的不是很多
作者: 孤云feng    时间: 2015-8-28 07:50
这个可以在坛里的视频里学到
作者: koflcm    时间: 2015-8-28 08:16
看来LZ基础不扎实啊
作者: wfcctv    时间: 2015-8-28 08:23
先分清GDS,最简单的两两打值,别是0,最好拆下测量
作者: ancenow    时间: 2015-8-28 08:38
MOS 分为GDS极   分两种类型 P沟道跟N沟道
作者: test2016    时间: 2015-8-28 08:40
这里的资料很详细:MOS管的那点事儿
http://www.chinafix.com/thread-593657-1-1.html
作者: lovelcm97    时间: 2015-8-28 09:02
上管的S接下官的D
作者: 1286477573    时间: 2015-8-28 09:35
  还是去培训下吧。    找人带也行。
作者: 2206807866    时间: 2015-8-28 09:46
GS  阻值300  800之间    一般正常
作者: 645656206    时间: 2015-8-28 10:22
自学很慢     找人带下吧
作者: wxdbest    时间: 2015-8-28 10:44
看来LZ基础不扎实啊
作者: cafil989    时间: 2015-8-28 11:37
MOS管好坏判断!新手一般拆下来测比较准确,当然知道MOS特牲的在线测也可判断好坏。实战对地打阻无短路的都是看电压,电平。
作者: 寶ァ!戀妳    时间: 2015-8-28 11:42
用万用表搞吗
作者: 寶ァ!戀妳    时间: 2015-8-28 11:43
不 短路在看值
作者: ゆ善意的谎言    时间: 2015-8-28 13:47
台式主板现在都没怎么修了
作者: 398625933    时间: 2015-8-28 14:44
吓!!三A平台主板。。AM2的吧,不过都一样,MOS管得拆下来测量
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-8-28 15:28
建议楼主首先需学些基础的,最好培训一下。用表测D、S、G间不为零的基本算是正常。
作者: zhaoyuan123    时间: 2015-8-28 16:20
用万用表蜂鸣档测MOS对地阻值。
作者: 卢强国    时间: 2015-8-28 18:30
说个外行的就是互通了就坏了
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-28 20:36
G-S加正向电压后D-S导通,反之D-S截止,能理解这句话你就会测了。
作者: 很小声    时间: 2015-8-28 20:47
你是测电压还是测好坏?
作者: 等一个人0000    时间: 2015-8-28 21:01
很小声 发表于 2015-8-28 20:47
你是测电压还是测好坏?
电压正常值是多少,好坏怎么测,请教一下,
作者: 等一个人0000    时间: 2015-8-28 21:02
寶ァ!戀妳 发表于 2015-8-28 11:42
用万用表搞吗
嗯,怎么测
作者: 等一个人0000    时间: 2015-8-28 21:07
2206807866 发表于 2015-8-28 09:46
GS  阻值300  800之间    一般正常
是二极管挡,对地吗
作者: 等一个人0000    时间: 2015-8-28 21:08
wxdbest 发表于 2015-8-28 10:44
看来LZ基础不扎实啊
对呀,我新手,刚刚入门
用万用表搞吗
嗯,对的。然后不知道怎么测
作者: muguaxiang    时间: 2015-8-28 21:57
等一个人0000 发表于 2015-8-27 22:35
谢谢。太感激。
客气了!!!用搜索工具自己搜搜就出来了!!
作者: 堕落·红尘    时间: 2015-8-29 17:31
如果没电子电路基础 学我一样 买本维修不是事儿 一边看视频 一边学吧
作者: Jane17    时间: 2015-8-30 21:31
先买本主板维修不是事儿
作者: 很小声    时间: 2015-9-2 19:28
电压是1.5v左右
作者: qq136770583    时间: 2015-9-2 21:29
我一般都先打一个二极管阻值然后红表笔不动往上看MOS管阻值是不是都差不多
作者: zhizunyue    时间: 2015-9-3 11:17
等一个人0000 发表于 2015-8-27 22:15
主板是
我也是小白不会跑电路
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-3 11:27
测D级跟E级上下管子看下
作者: yangke251    时间: 2015-9-3 12:20
MOS管,用二极管当测D级和S级,有一次通的就是好的,两次都通就是坏的啦
作者: 不会水的鱼。    时间: 2015-9-4 10:10
作者: 江门电脑维修    时间: 2015-9-4 11:15
去【迅维】学习吧不会的因为你什么都不懂难教你的
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-20 12:36
很小声 发表于 2015-9-2 19:28
电压是1.5v左右
怎么我测出来的是0.25V
作者: 很小声    时间: 2015-10-2 20:35
每天能坚持看书 发表于 2015-9-20 12:36
怎么我测出来的是0.25V
那电压就不正常
作者: lrkk623    时间: 2015-10-2 20:42
还是恶补一下基础,磨刀不误砍柴工,很快的。
作者: qjh877    时间: 2015-10-2 21:02
拿掉CPU 万用表测量D跟S级不要全000一般来说没坏
作者: 彭进辉    时间: 2015-10-2 21:15
没电跑D0 换个就好了吧
作者: dgsgs    时间: 2015-10-2 21:18
用二极管档,测3个脚只要不为0就是好的
作者: yjwxfxte    时间: 2015-10-2 21:55
DS之间不导通一般都是好的
作者: 詹雨薇    时间: 2015-10-3 07:03
卸下来不短路就行
作者: 詹雨薇    时间: 2015-10-3 07:04
不为零就行
作者: 詹雨薇    时间: 2015-10-3 07:07
正常红表笔接S级黑表笔接D级显示为400-600,其他任意测两级都为无穷大为正常
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-3 08:57
测D极S极,就是测体二极管正负极
作者: 信阳陈林    时间: 2015-10-3 09:18
百度上大把的教程教你怎么测这玩意
作者: QINMA    时间: 2015-10-3 14:08
还是要到迅维培训一下
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-3 14:50
用万用表的二级体当
作者: 伟仔    时间: 2015-10-3 15:03
用万用表的二极管档
作者: hjt689    时间: 2015-10-4 15:54
我想说这些东西可以自己找资料学习的。视频教程不错。
作者: ghost1955    时间: 2015-10-4 15:58
打阻值挡  一表接地 一表接引角
作者: rong1014    时间: 2015-10-4 17:16
测D极吗,,,
