标题: 联想E46A不触发 [打印本页]
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-8-27 21:57
标题: 联想E46A不触发
今天接了一台联想E46A不开机同行的,不说上电,待机只有0.004按开机就0.011就回到0.004了,二话不说拆机吧,打开图纸,实测待机3V 5V都出来了,好吧,测EC条件用显波器直接点EC BIOS的第2脚有波,那就说明了EC的供电 时钟 复位正常了,再测LID ACIN也正常,当测S5_ON问题来了,没有电压,按开机也没有反应,
这就不对了,查了一下S5_on[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\43159312\QQ\WinTemp\RichOle\AGA(UU(W3@1~[CSF3]FNE)Y.png[/img]
这不对给桥供电,这一定有才对。测了一下EC发出S5_ON对地200多正常,不管了,把EC的S5_ON脚搞起来吧,但EC按开机还是没有发出S5_ON,这样先简单入手吧,就是刷BIOS了,结果一样,EC坏???杀吧,晕了,一样没有出S5_ON,EC条件不够吗??这是MH55的桥  I3 380的CPU 换个CPU试一下,以前有碰到过没有CPU或CPU坏也开不了机,不知EC那个信号是检测CPU的,现在还是一样S5_ON没有出来。。。。
作者: kecheng    时间: 2015-8-27 22:07
没修过这问题
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-8-27 22:16
以前修的都是双核的机子,I3以上的现在多修了,但不会这么难修的,不知漏了什么没有测,上上网查一下
作者: 376446567    时间: 2015-8-27 22:16
阻值200多有点低,怎么也得400以上
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-8-27 22:18
376446567 发表于 2015-8-27 22:16
阻值200多有点低,怎么也得400以上
关键我把EC的脚搞起来了,按开机测EC脚也是0V
作者: 376446567    时间: 2015-8-27 22:22
待机只有0.004按开机就0.011就回到0.004了,看到你说的这个,我怎么想起仁宝精典的点火回路出问题了,你在仔细的查查点火回路
作者: xiaodongbianji1    时间: 2015-8-27 22:23
S5_on我今天修的Y460就是你这样的,EC满足RST-ACIN-供电-发出S5on 你直接换EC吧,别浪费时间
作者: zh19920520x    时间: 2015-8-27 22:24
你确定ec的供电引脚都要电压吗?,供电引脚有好几个的avcc,rtcvc
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-27 22:35
待机0.004按开关0.011。应该是有上电动作的,查一下桥的待机条件。
作者: zys66xw    时间: 2015-8-27 22:40
是不是新的待机流程?就是EC一上电就会发出S5_ON,然后读取了BIOS后又会拉低S5_ON,检测到适配器就会再次拉高S5_ON??   没有看图纸,不知道你那电路是不是那样的
作者: lixuetong    时间: 2015-8-27 22:44
把待机条件再一个个测量下,正常的话再去测测转换mos管是否短路。
作者: zys66xw    时间: 2015-8-27 22:46
刚才找了份图纸看了,不是我说的新待机流程,楼主可以别考虑这可能性
作者: 天意wx    时间: 2015-8-27 22:46
继续查EC的触发条件 先不考虑CPU
作者: 873808892    时间: 2015-8-27 22:53
折掉PQ36看看?
作者: 77585201314    时间: 2015-8-27 23:20
查一下AD_ID是不是高电平
作者: 以后以后    时间: 2015-8-27 23:24
是不是高电平
作者: 刘维剑    时间: 2015-8-27 23:36
进来看看,
作者: 韩旭跃    时间: 2015-8-28 09:44
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-8-28 10:55
我用显波器测了BIOS都有波了,EC都工作了吧
作者: 威海一小彭    时间: 2015-8-28 11:34
这个还真不好说
作者: 宇为何家    时间: 2015-8-28 11:38
pch的条件都满足了?
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-8-28 11:40
宇为何家 发表于 2015-8-28 11:38
pch的条件都满足了?
现在就是S5_ON不开电给PCH
作者: 大箫筱    时间: 2015-8-28 12:04
和cpu没有关系的
作者: zhengwei23002    时间: 2015-8-28 12:07
换桥吧  应当是这个坏了
作者: 芯片在飞    时间: 2015-8-28 12:11
不是io就是BIOS了
作者: 宇为何家    时间: 2015-8-28 12:17
创辉电脑医院TAN 发表于 2015-8-28 11:40
现在就是S5_ON不开电给PCH
除了S5-on  它的待机条件呢
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-8-28 12:43
宇为何家 发表于 2015-8-28 12:17
除了S5-on  它的待机条件呢
这两个电压都有3.3V了
作者: sdweixiu    时间: 2015-8-28 12:51
新手路过    学习
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2015-8-28 14:40
EC 读ROM 了吗
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-8-28 19:45
辛集腾龙电脑 发表于 2015-8-28 14:40
EC 读ROM 了吗
ROM?是EC的BIOS吧
有读取,也刷过了
作者: yushengli    时间: 2015-8-28 21:05
你都查了EC的那些条件
作者: lvjingang    时间: 2015-8-28 21:17
换EC试试吧,还有那个PQ63你看看坏了没?
作者: ╭ァ广州.龙晟ざ    时间: 2015-9-6 00:03
77585201314 发表于 2015-8-27 23:20
查一下AD_ID是不是高电平
待机前是低电平吧
作者: ╭ァ广州.龙晟ざ    时间: 2015-9-6 00:09
我手上也有这样一片主板,不触发。条件都到了。
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-7 17:33
200阻值低了吧
作者: 我想修苹果    时间: 2015-9-7 21:12
天意wx 发表于 2015-8-27 22:46
继续查EC的触发条件 先不考虑CPU
板层有没有可能呢
