标题: DELL M5010 不开机 [打印本页]
作者: qq342575413    时间: 2015-8-27 21:47
标题: DELL M5010 不开机
开机7声响,上次加焊过北桥。,。这次又坏了,再次加焊不行了。。。是不是废了啊 = =
作者: lmzs    时间: 2015-8-27 21:52
加焊不行重新植个珠吧。
作者: qq342575413    时间: 2015-8-27 22:02
lmzs 发表于 2015-8-27 21:52
加焊不行重新植个珠吧。
别人给我说可以改换inteL的主板。。真的可以吗?放弃AMD了。。
作者: lixuetong    时间: 2015-8-27 22:38
先测量下北桥是不是短路了,如果没短路的话就重新植球。
作者: 398166298    时间: 2015-8-28 18:02
换个北桥试下啊  还有这个机器  南桥也容易出问题
作者: 心高技矮    时间: 2015-9-6 15:07
南桥烫手  待机0.2 有时候能开机  有时候7声
作者: 1030095410    时间: 2015-10-12 13:42
有没BIOS啊 发一个呗
作者: EM恶魔    时间: 2015-10-12 15:48
南桥显卡,也可能坏,
作者: 潇晓翔    时间: 2016-3-8 17:09
换板吧!我手上有块一样的 ,加一下用了半个月,换新的都一样
作者: mosguan    时间: 2016-3-27 15:05
可能焊爆晶体了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-27 20:24
mosguan 发表于 2016-3-27 15:05
可能焊爆晶体了
值一下球试试吧 不要光加焊
