查看: 1637|回复: 3
遇到一台DELL P33G机子,大短路
发表于 2015-8-27 19:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了两个AON7403管子,还是短路,求思路,谢谢。
发表于 2015-8-27 20:52:20 | 只看该作者 �
主电源IC 和从电源IC
发表于 2015-8-27 21:11:08 | 只看该作者 �
看看是那组电源短路撒
发表于 2015-8-28 11:35:26 | 只看该作者 �
这两个管子 后边有短路的   应该是小贴片电容有坏的    负载短路要是解决不了   换多少管子也不行的
