标题: ACER 宏基4535 掉电 维修 [打印本页]
作者: wangshuai007 时间: 2015-8-27 18:30
迅维回来好久没发帖了,正好下午没事,把早上给同事修的ACER宏基4535说说, 别人送的, 让我修一下。 接机器测试每次能进系统大概,1分钟左右自动掉电。
首先拆机,清灰处理硅脂,还是一样。 再次拆机,只接主板跟屏试试,哎,怎么回事,按开关没反应了,不会拆坏了吧,这下麻烦了,搞的不触发了 ,修不好也要还原故障啊。。。。。。
经过反复测试,故障表现为:
1. 单用适配器不开机,电流0.011—0.018掉电
2. 单用电池不开机
3. 电池跟适配器一起用能开机,进系统一分钟左右掉电。
总结了一下,应该修好 适配器不开机就可以了,一下豁然开朗。
维修过程中发现,此机器为二修机,估计是ACIN 连接的地方都有烙铁焊过的痕迹,
经测 ACIN 只有0.4v , 直接测pr4 打值,20左右不正常。
拆PR4 打值 问题出在后级 , ACIN 连到的地方还不少,大体有EC 、桥、 显卡、适配器指示灯控制电路、还有电容什么的,既然能开机先 撬ec 127 ACIN脚 打值还是22, 误杀了, 正在不知道拆桥还是显卡呢,
突然发现一个问题没有ACIN适配器插入指示灯还亮着直接拆Q3 坏了
打值 ACIN 打值 220多 ,信心满满的把 EC 脚位 跟 PR4焊好 ,还是不开机,
测ACIN 只有1.4v 还是不正常, 有问题,当拆掉 连接到显卡的 D13 时阻止正常了,本以为 二极管不会拉低呢,经测试 正向反向打值都是 100左右,
果断换一个,打值330左右 此机修复, 附亮机 ,电池充满电的照片。
作者: lmzs 时间: 2015-8-27 20:28
ACIN引起的不过保护隔离常见,而电池跟适配器一起用能开机,进系统一分钟左右掉电,少见。
作者: 黑暗纪实 时间: 2015-8-27 21:19
真的不错呀 加分
作者: jiafu000 时间: 2015-8-27 22:40
头一回见到二极管也会拉低的,看来二极管以后也不能掉以轻心
作者: 会员82532 时间: 2015-8-28 05:27
学习啊楼主,谢谢分享,这种情况真没见过,谢谢
作者: 东风破00 时间: 2015-8-28 09:19
帅锅的技术,也来越牛逼了!
作者: 韩旭跃 时间: 2015-8-28 09:29
作者: 舟子 时间: 2015-8-28 09:35
二极管击穿了 q3 找的很漂亮
作者: 15071354008123 时间: 2015-8-28 09:36
不错 时序清晰
作者: dgsgs 时间: 2015-8-28 11:03
这种情况倒是少见,上次修了台不出ACOK就不过保护隔离!
作者: 威海一小彭 时间: 2015-8-28 11:06
技术不错呀
作者: cobgtkgtk 时间: 2015-8-28 11:08
电路的 还好弄
作者: 笔记本wx 时间: 2015-8-28 11:48
作者: 雨潇清秋 时间: 2015-8-28 11:49
掉电的故障楼主分析的挺明朗
作者: 坐等妹纸 时间: 2015-8-28 11:52
技术不错啊,看来理论很强
作者: wangshuai007 时间: 2015-8-28 20:24
开始以为是掉电呢
作者: lishanglu198 时间: 2015-9-19 17:48
我在修的一台是进系统一分钟重启,反复重启,改了电容也不行,通常这种现象都是秒杀的
Powered by Discuz! X3.4 |
