标题: 喇叭有杂音一般是那点问题?? [打印本页]
作者: w52600147    时间: 2015-8-27 16:44
标题: 喇叭有杂音一般是那点问题??
喇叭有杂音一般是那点问题??声卡芯片换了两个都一样  。不知道看哪里了麻烦大家告诉下还有奇怪的问题,我换成XP 无杂音正常,换win7就有杂音,,驱动是官方的
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTIyODN8NmNhOGZjMTR8MTc5NDkzOTQ3MXwwfA%3D%3D
F81SE.pdf
1.08 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liuyuexunya    时间: 2015-8-27 17:05
这个芯片是5V供电,有两个,AVDD1和AVDD2
作者: liuyuexunya    时间: 2015-8-27 17:06
一般由一个三极管转换来,78L05一般是这个。
作者: chinafixRookie    时间: 2015-8-27 17:07
U2502产生输出
作者: 可不可以    时间: 2015-8-27 17:12
功放或 电容不良,换一套试试,还有板上有漏电的地方
作者: test3535    时间: 2015-8-27 17:19
不错不错新手求学
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-27 17:22
从电容入手查吧,用示波器或者直接替换电容
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-27 18:08
功放,电容
作者: szzbq    时间: 2015-8-27 18:09
我有台神州也是这样的,在XP声音正常
作者: 广州小刚    时间: 2015-8-27 18:11
量一下喇叭供电时多少,应该是2.5V,如果电压正常,应该还是驱动的问题。
作者: 刘维剑    时间: 2015-8-27 18:34
声卡坏了也会的
作者: yushengli    时间: 2015-8-27 18:50
如果耳机没有杂音,那就是喇叭问题,如果耳机也有杂音,功放,还要声卡坏可能性大
作者: w52600147    时间: 2015-8-27 18:57
xp系统下正常,,win7系统就不正常,驱动一样
作者: 魅力蓝珀    时间: 2015-8-27 19:43
是不是很老的机器,出厂时是win7系统吗
作者: myfoll    时间: 2015-8-27 20:07
我也有碰过这种情况
作者: Hanen    时间: 2015-8-27 20:09
驱动问题可能性大点,可以尝试下其他驱动程序
作者: qiang1991777    时间: 2015-8-27 20:48
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-27 21:22
喇叭正常阻值是8,这个问题我修过换芯片好的
作者: 赤道    时间: 2015-8-27 21:23
我也碰到过这个情况,后来是喇叭接主板的线松了,你接个耳机看 内音有没有
作者: Togehter    时间: 2015-8-27 21:26
WO PENDAO  bios went
我碰到过bios 问题
作者: Togehter    时间: 2015-8-27 21:27
楼主刷个bios 试试 说不定会有 惊喜
作者: Togehter    时间: 2015-8-27 21:39
要不  就是声卡电容
声卡的谐振电容
作者: w52600147    时间: 2015-8-27 21:42
华硕x85s,不是很老,有点老
作者: w52600147    时间: 2015-8-27 21:43
接耳机没声音。
作者: kecheng    时间: 2015-8-27 22:10
一般电容问题多点
作者: yushengli    时间: 2015-8-28 18:41
那就是系统问题
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-28 21:26
w52600147 发表于 2015-8-27 21:43
接耳机没声音。
那就 有可能是没有完美 的win7驱动
作者: wlumn    时间: 2015-9-1 10:49
我也遇到过xp正常  win7有杂音 最后还是驱动问题
作者: 695053060    时间: 2015-9-1 11:22
觉得还是驱动     重新下载个不是官网的
作者: aya又回来了    时间: 2015-9-1 11:27
这个驱动问题啦  XP默认是正常的  WIN7要专用驱动  就跟G4一个道理
作者: yushengli    时间: 2015-9-1 11:46
喇叭问题或者功放,声卡
作者: ancenow    时间: 2015-9-1 16:53
功放  喇叭换下试试
