标题: G470不触发 [打印本页]
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-8-27 16:35
标题: G470不触发
联想G470不触发,待机有3V5V,刷了BIOS换了IO南桥都不行。是不是开关坏了,怎么量开关键有没有坏
作者: zhengpeng123    时间: 2015-8-27 16:46
量开关上有没有电压
作者: 873808892    时间: 2015-8-27 16:48
要检测EC的待机条件。
作者: limingyue    时间: 2015-8-27 17:00
3  5V正常,看 3 5V芯片发出好信了吗
作者: 可不可以    时间: 2015-8-27 17:12
看下RTC 有没有问题
作者: 秋风落叶。    时间: 2015-8-27 17:15
先查EC条件啊。测开关看上面有没有电压。按下开关有没有跳变
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2015-8-27 17:22
这机器喜欢进水
作者: hyc4280501    时间: 2015-8-27 17:27
看IO 32脚 有没有拉低  就知道开关键 是否坏了
作者: 可不可以    时间: 2015-8-27 18:03
拉低EC 32脚试试看行不行
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-8-27 18:07
最好先测一下开机的三加二加一
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-8-30 13:33
zhengpeng123 发表于 2015-8-27 16:46
量开关上有没有电压
开关有3。3V
873808892 发表于 2015-8-27 16:48
要检测EC的待机条件。
待机条件是那些啊。不懂
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-8-30 13:34
你说的是PG吗?有19V
可不可以 发表于 2015-8-27 17:12
看下RTC 有没有问题
rsmrst有3.3v
有跳变高低高,但是开不起来
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-8-30 13:35
卧槽刚好七个字 发表于 2015-8-27 17:22
这机器喜欢进水
目测无进水。无击穿
有高低高,证明开关是好的
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-8-30 13:36
可不可以 发表于 2015-8-27 18:03
拉低EC 32脚试试看行不行
不行啊,怎么办。
雨潇清秋 发表于 2015-8-27 18:07
最好先测一下开机的三加二加一
不懂。教教我。3+2+1=6
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-31 08:41
这个你最好先判断是南桥问题还是Ec问题,这样就容易点了,
作者: 幻尘    时间: 2015-9-14 19:09
我这有一台,开关17V,EC32脚有跳变.开不起来.
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-9-14 19:28
哦.搞定没。搞定了告诉我
作者: s3664849639    时间: 2015-9-14 20:30
加油,我最棒 发表于 2015-8-30 13:34
你说的是PG吗?有19V
PG不应该是19V,这是个信号,它本身是没电压的,它是由外部一个3.3V的电压上拉来的
作者: s3664849639    时间: 2015-9-14 20:32
最好先测一下开机的三加二加一
你说的三加二加一是什么意思?求解
找个时序图看一下
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-9-14 20:36
桥都换哪 现在才来量条件
作者: 15958273791    时间: 2015-9-14 21:09
量开关有没有高低高
作者: 晨鹏    时间: 2015-9-14 21:41
高低高跳变有没有到EC    EC条件满足没有
作者: qq136770583    时间: 2015-9-14 21:42
有 3 5 V查EC啊
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-9-15 18:52
放弃吧。换主板啊
作者: chenjsj    时间: 2015-9-16 10:05
用万用表开下不就知道了
作者: 幻尘    时间: 2015-9-16 10:39
加油,我最棒 发表于 2015-9-14 19:28
哦.搞定没。搞定了告诉我
搞定了,充电芯片坏了,还有充电芯片左下脚那两个小电阻也坏了
作者: 273968931    时间: 2015-9-16 10:45
量开关有没有电,再按开关看能不能拉低
作者: 奥诚    时间: 2015-9-16 10:45
这机器很好修的啊
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-16 10:51
直接用表开机,不行就主板有问题
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-9-27 12:39
这个IO是不是带程序的那个,问一下卖芯片的看看就知道了
作者: 指教o    时间: 2015-9-27 13:54
修机找两点一线,桥和ec都换了只能查线路了。
作者: 紫心阑幻    时间: 2015-9-27 19:57
这下学到了经验
作者: 求实笔记本维修    时间: 2015-9-27 20:02
测开关电压有没有高低变化就行了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-27 20:16
测开关有没有3.3~0~3.3的跳变
作者: 务实电脑    时间: 2015-9-28 07:26
楼主查的地方太少了吧
作者: czwei0715    时间: 2015-9-28 07:41
建议楼主还是买本迅维出的《笔记本维修不是事儿》一书,好好研究下
作者: benyiai    时间: 2015-9-28 09:48
待机条件那   都测了?
作者: gfhjfjhf    时间: 2015-9-28 10:24
可能是CPU背面的铁壳坏了。这个机器都是这
作者: 米奇    时间: 2015-9-28 13:38
你要看一下EC芯片正常吗?
作者: 米奇    时间: 2015-9-28 13:39
测量一下EC的工作条件满足吗?
作者: lijiao1011    时间: 2015-9-28 13:42
说的太简单了啊,楼主可按着时序查啊,出发的时序
作者: 夏法成    时间: 2015-9-28 13:54
测EC 复位 lid 供电 acin
作者: 海螺饺子    时间: 2015-9-28 14:01
换个EC吧。
作者: htbcn11    时间: 2015-9-28 14:03
电压,时钟,复位,BIOS,按步骤测试,不行就换EC,南桥
作者: 艾肖肖    时间: 2015-9-28 14:16
测下ec条件,看有啥发现
开关坏不坏你按下测量有没变化
作者: haohaikeji    时间: 2015-9-28 14:31
没有多少内容呀
作者: 为谁沉沦    时间: 2015-9-28 14:34
我有一台  还在修   电流是4MA
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-9-28 14:35
查ACIN 然后加焊PCH
