ZXCVWtest
哪位师傅 能说一下CE的复位 是怎样产生的吗
WWW光辉岁月
2015-8-27 16:21
哪位师傅 能说一下CE的复位 是怎样产生的吗 我现在在查EC的复位不知道如何查
蓝冰心
2015-8-27 16:22
什么机器?要是有图纸就好分析下
lvjingang
2015-8-27 16:30
什么型号什么版号
WWW光辉岁月
2015-8-27 20:39
联想G460
量化标准
2015-8-27 20:55
电阻上拉电容延时
龙横四海
2015-8-27 21:38
RC延时电路
给一秒、任性
2015-8-27 21:44
3V通过一个电阻或者电容做延迟 得到ECRST
广州迅芯科技
2015-8-27 21:50
上迅维培训一下吧!或者买本书认真学一下。基础知识不懂咋谈修机?
锐杰电脑3
2015-8-27 23:06
找到EC的复位脚,一个电阻和一个电容延时产生复位。。。。
dlq11291008
2015-8-28 00:00
楼主应该是找不到脚位吧,有些脚ECRST#,有些脚WRST#,还有一些不常见的,很多名称的,建议报个远程学习下基础
夜雨路人
2015-8-28 08:30
复位很少出问题的
ct4251809
2015-8-28 08:43
查電路圖就可以了。
①點記憶
2015-8-28 08:54
主要是 不同的板子信号名不一样 所以不怎么好找!
杰克电子
2015-8-28 09:06
RC形成延时复位
aya又回来了
2015-8-28 09:16
一般是电阻电容延时 二班的 自己看图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
韩旭跃
2015-8-28 09:30
windlovetao
2015-8-28 09:34
线性3V经电阻电容延时产生
15071354008123
2015-8-28 09:37
电阻加电容延时产生
dgsgs
2015-8-28 10:57
一般都是3v线性电压,通过电阻上拉而成!
WWW光辉岁月
2015-8-28 15:27
3V通过一个电阻或者电容做延迟 得到ECRST 这个回答正确 我一下就找到了 复位脚了 谢谢
