标题: 东芝M600亮机掉电改BIOS维修 [打印本页]
作者: 一梦恋繁华    时间: 2015-8-27 15:43
还是同行机,我拿到是亮机不一会就掉电,听说这问题是BIOS问题,遂在本坛找BIOS,下了好几个,都点不亮,但原来的主板是亮机的,于是在其他地方找BIOS,找是找到了,但BIOS容量是4.25M,我的是4M,大小不对,只能改,如下图,打开我备份4M的和下载4.25M的,对比,发现就多了最后部分,
上图是我自己备份的BIOS,最后是0F 09 E9```````````
下图是下载的4.25M,在4M最后位置也是上面的一样
  所以不要0F 09 E9这一行下面的东西,只要上面的,然后保存,就成了4M,然后刷机OK,下面是4M的BIOS,要的自己下载,如果管理觉得重复请删,
la-6072好.zip (2.08 MB, 下载次数: 144)
