标题: 转载--老机置换新内胆,组双屏,看盘更方便 [打印本页]
作者: 甲戊庚礼 时间: 2015-8-27 15:29
前段时间的股灾真的是大杀四方,惨不忍睹。痛定思痛,除了过于乐观之外,贪心还是人类的本性。总结归总结,还是觉得现在在用的电脑性能不够了,屏幕也太少,想同时看不同的盘面要不停的切换,麻烦。干脆整个双屏机得了。
之前用来炒股的主机,已经拆得只剩下机箱跟电源了。
电源11年的,已经用了四五年,感觉其实还要比现在的大部分低端电源还要靠谱些。现在的电源除了缩水就是偷工减料。另外鉴于用来看盘,主板等用七彩虹J1900低功耗主板,所以电源负载也不会很大,能省就省呗。
新入手的J1900M主板,四核四线程,虽然是低功耗制程性能并不是很强,但超低的功耗整天看盘还是很环保的。
先定好主板托盘的铜柱,再把主板装上去,插好开关、音频、USB等前置。
七彩虹J1900主板预留了一个DVI、一个VGA和一个HDMI接口。买之前也上网查了芯片组确定能够组多屏,所以才敢入手。
接上主板24pin
原来老鸡的160G扫了一遍MHDD没有任何坏点,所以继续老配件利用。装好机得样子,非常的整机空旷,可以跑马了都。
装系统神马的过程省略。。。在装好系统、驱动、越狱神马的之后,先看下配置,J1900默频是2.0,另外好像还能睿频到2.4,反正够用了吧。
系统自带的跑分。。。
接下来是接两个显示器,新买的是2269W做主屏,七八百块钱,用起来并没有太大问题。
旧的是919W 19寸的,用来做副屏,另外选择扩展显示而不是复制显示,不然两个屏幕都输出一样的东东就没啥卵用了。
开波,装两个不同的软件,一个显示K线,另一个显示走势,瞬间摸摸大!
作者: 金多 时间: 2015-8-27 15:42
牛牛牛。。。。。。
作者: ithink 时间: 2015-9-24 22:48
牛逼 好像SONY 东芝笔记本有双屏幕的 淘来玩玩
作者: 徐寻 时间: 2015-11-16 14:26
感谢楼主分享!!
作者: fsh 时间: 2015-12-13 00:57
转的分享下经典!大家也可以动手装一台,呵呵
作者: yankuo 时间: 2015-12-14 18:47
这个要主板支持才能还是用软件就可以。建议发个详细的过程,有兴趣的可以试试。
Powered by Discuz! X3.4 |
