标题: 昂达主板 CPU旁边的一个管没电出来 解救下我 [打印本页]
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-27 15:27
闲来无事拿来一块板看看     直接难倒小弟我 大神们  教下新手 手机像素不行   将就下看看        就是这个管  没有电压出来
就是这个地方没出电压
          用蜂鸣挡量出与这个芯片相连,然后我用风枪加焊了一下   但是还是不行  大神们指点下
那个管与这里相连,我用风枪加焊了  还是不行
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-27 15:30
补充下
作者: 小阿超    时间: 2015-8-27 15:55
先看是不是场管坏了,坏了就换一个场管试试
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-27 15:56
      控制脚也没有电压。不可能坏了
作者: 1098910271    时间: 2015-8-27 17:39
换一个同样的管子
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-8-27 18:06
这个电压不对应该是CPU主控
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-27 18:18
测一下DV5的工作条件,都满足还不输出驱动信号给场管的话就换DV5芯片。
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-27 18:20
哦哦        你有图纸吗???
作者: H55    时间: 2015-8-27 18:20
RT8859的IC哦。你看是是不集显供电,
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-27 18:21
我忘记了曾经 发表于 2015-8-27 18:06
这个电压不对应该是CPU主控
这个应该不可能的
1098910271 发表于 2015-8-27 17:39
换一个同样的管子
呵呵呵  暂不支持放水
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-27 18:23
   请问你有这块主板的图纸吗??
