标题: asus K54LY 外接显示 内接不显示 [打印本页]
作者: 1m听客    时间: 2015-8-27 14:56
开启没有3.3V
没有开启3.3V
最后发出点位发出来大家帮我研究下 ,小弟先谢谢
K54LY R2.1 点位图.zip
239.89 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 1m听客    时间: 2015-8-27 15:02
内接不 显示
作者: 小豪子    时间: 2015-8-27 15:03
既然没有3.3V开启 那就去追查来源 需要的条件。
作者: 1m听客    时间: 2015-8-27 15:07
还有点高见吗??
作者: 小豪子    时间: 2015-8-27 15:09
1m听客 发表于 2015-8-27 15:07
还有点高见吗??
目测如果显卡不过就不会发出开启信号来开启背光 你也可以从主板飞一根3.3V 你强制开启背光看看 如果看到的是白屏那就是显卡没工作 如果对了 那就是断线 或者是那里拉低了开启信号3.3V
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-8-27 15:11
先软在硬,刷BIOS不行换显卡,没什么好考虑的
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-8-27 15:12
记得换跟屏线试下,遇到三四台了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-8-27 15:25
先刷BIOS  不行你可以考虑显卡
作者: 新创慧网络    时间: 2015-8-27 15:26
先换屏和屏线试试,不行就是显卡的问题了
作者: 忆北    时间: 2015-8-27 15:26
不错不错 收藏收藏
作者: 忆北    时间: 2015-8-27 15:27
我还不会用试波仪呢
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-27 15:27
加油,我最棒 发表于 2015-8-27 15:12
记得换跟屏线试下,遇到三四台了
这种故障屏线的可能很小吧
作者: 小陈快修    时间: 2015-8-27 15:35
楼主修好的说下看
作者: wagnrui    时间: 2015-8-27 15:57
外接正常也有可能是显卡啊  或者屏线
作者: liaoliao945    时间: 2015-8-27 19:39
104排阻,EN在排阻上
作者: lmzs    时间: 2015-8-27 19:56
显卡的供电条件具备吗?加焊试下。
作者: kecheng    时间: 2015-8-27 22:21
显卡坏了吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-27 22:40
EDID波型不对,查显卡供电,加焊显卡。
作者: 1m听客    时间: 2015-8-28 00:01
EDID是什么波形。球指教
作者: 大笨狼    时间: 2015-8-28 06:24
是完全不显示,还是暗屏,修过几台暗屏的,是没有19V屏幕背光主供电的
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-28 08:13
追查一下信号吧
作者: 夏广兵    时间: 2015-8-28 08:37
外接正常,内屏不显。证明不了显卡是好的。外接走的是 VGA信号,内屏走的是LVDS信号。像这种情况检查屏线和屏没问题。直接加焊显卡试试。就有可能显示正常。3.3V电压不出,大多数都是没有检测到屏。所以不出屏供电。
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-28 09:35
如果你的示波器设置正确的话,EDID波形明显不对。
作者: qq960715092    时间: 2015-8-28 09:38
查下条件
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-8-28 09:58
这个机子上次有同行清灰给整不亮了 也是外接显示内接不显 整死了都没整出来
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-8-28 10:37
华硕的  很多 是排阻 坏了!        华硕的  很不好修
作者: dgsgs    时间: 2015-8-28 13:02
前段时间也修了台K42Jr的外接显内屏不显!修了好久都没有修出来,华硕的烂本子真恶心,楼主要是修出来了,发个帖分享下经验!
作者: 寂寞飘雪    时间: 2015-9-20 17:34
楼主好了吗 我遇到2台了 和你故障一样 显卡换了还是不显
作者: 寂寞飘雪    时间: 2015-9-22 17:13
楼主修好了吗
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-9-22 17:19
这个是0809000的显卡?
