标题: 联想E125触发掉电 [打印本页]
作者: jiangquan520    时间: 2015-8-27 14:53
标题: 联想E125触发掉电
刚拿到一块联想E125主板,插上电源待机0.01~0.06~0.01触发后掉电,测得IO 125脚NBSWON#正常,说明已经接收到触发信号了,用万用表测电感PL3触发瞬间有1.5V变为0,,怀疑当去开启内存供电的时候出来就被关闭了,测桥供电电感PL16触发掉电前没有电压,说明问题应该在这里了,桥供电芯片是QZ8117 测芯片第5脚供电19V正常测芯片第三脚没有MAINON信号过来,按理说此信号已经出来了应为触发掉电瞬间此信号也去开启各路DC(内存)仔细一看此信号经过一个20K的电阻并联一个二极管PD17测电阻无穷大,(应该是20K才对)换了一个20K电阻,完美触发![img][/img]
作者: 小小维修生    时间: 2015-8-27 14:59
有图纸就好了这样没怎么看懂
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2015-8-27 15:14
作者: LIJUN911025    时间: 2015-8-27 15:17
查桥供电了你这个内存电压瞬间都有了
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-8-27 16:21
修好了。内存坏了
作者: 快乐的维修员    时间: 2015-8-27 17:39
要是配上图纸再这么一讲解那就是完美了
作者: Minecraft喬    时间: 2015-8-30 09:13
查电容和电感的虑波性能,用示波器
作者: aya又回来了    时间: 2015-8-30 14:21
不配上图纸 真是脑袋大
作者: 新承2015    时间: 2015-9-10 11:40
不配上图纸 真是脑袋大
