标题: 新手求助ACER 4930掉电 [打印本页]
作者: yyb123    时间: 2015-8-27 14:01
标题: 新手求助ACER 4930掉电
如题,板号LA4201P JAL90  独立显卡小板的 一开始是插电公共点短路,找到一个电容不良换了,CPU供电上管si7686 DS极是通的,不知道正常不,反正取下来了,暂时没同型号的换。现在是CPU上管和独立显卡板没装,待机0.01到0.02之间,按开关触发后电流到0.15掉电,BIOS电池是取了的。
查了下各电压。发现取下TPS51117连接的PQ26,电流能稳定在0.14不掉,而装上PQ26后,51117控制PQ26产生的+1.5VP能出来,但最多0.2秒掉电,掉电回到待机状态,还能再次触发。
不知道怎么上图,不好意思,请各位老手大神给点思路。
作者: 寂寞飘雪    时间: 2015-8-27 14:11
不上CPU会这样 还有可能是 后级有微短的
作者: 寂寞飘雪    时间: 2015-8-27 14:12
作者: yyb123    时间: 2015-8-27 14:16
si7868mos管DS极之间阻值为0正常吗,对这个不清楚,不敢先上CPU
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-8-27 14:19
我也正在修,修好告诉你
作者: yyb123    时间: 2015-8-27 14:56
还有个奇怪问题,按触发之后恒流源显示的电压会自己变高 从19.6V变成了21V,什么情况机能引起这个问题
作者: 风和云    时间: 2015-8-27 15:06
断开电感,看DS是不是0的阻值
作者: yyb123    时间: 2015-8-27 15:10
风和云 发表于 2015-8-27 15:06
断开电感,看DS是不是0的阻值
CPU上管7686是取下来测的
作者: 风和云    时间: 2015-8-28 11:39
yyb123 发表于 2015-8-27 15:10
CPU上管7686是取下来测的
上管取下来只能说是断开公共点了,测试不到是不是电感的后级短路
作者: 芯片在飞    时间: 2015-8-28 12:14
查各路主要的供电
