标题: E520 不开机,电流0.6A [打印本页]
作者: 梦中吹风    时间: 2015-8-27 13:38
标题: E520 不开机,电流0.6A
拆开测量了下,没有CPU供电,还有个PL4801(VCCSA)供电也没有,好就是你了,换 个FG=芯片(PU4801)就好了。
作者: 品味咖啡    时间: 2015-8-27 13:38
这种机麻烦
作者: 品味咖啡    时间: 2015-8-27 13:39
我修过好向台
作者: 寒雪丶不寒    时间: 2015-8-31 16:03
电流在0.6A的多半CPU供电缺失
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-8-31 16:09
楼主这是秒了吗  有时候也是不需要查条件的
作者: 陈条条    时间: 2015-8-31 16:26
谢谢分享。。。
作者: 87957907    时间: 2015-8-31 16:33
这个是秒杀吗!!!
作者: 职业强托    时间: 2015-8-31 16:39
外部条件正常没供电就干芯片了
作者: 量化标准    时间: 2015-8-31 19:19
估计你供电芯片有发热,要是缺电不出CPU供电电流不会到0.6
作者: 学徒33    时间: 2015-8-31 19:32
是不是芯片有短路?  记得这机器不出U供电。电流只到0.4A左右
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-8-31 19:44
换芯片前不检测一下外围供电条件吗?高人。
作者: wbx123456    时间: 2015-8-31 20:50
CPU 供电坏了?很少见 这机器待机芯片坏的多!
