标题: 清华同方V45H无CPU供电 [打印本页]
作者: jesuherald    时间: 2015-8-27 13:35
标题: 清华同方V45H无CPU供电
进水机器,正好在CPU供电芯片这一块,型号是ISL95831,把该清理的清理了,断线的接上了,换了芯片,然后加电电流在0.23左右,工作条件都满足,就是没有电压出来。
4,5,6脚:1.05V
7脚VR_ON:3.3V
23脚:19V
22VDD、31VDDP:5V
25脚BOOT1、36脚BOOT2:5V
CPU电压死活不出来,帮忙看看
作者: 大箫筱    时间: 2015-8-27 13:56
先刷bios试试
作者: 凤凰捏盘    时间: 2015-8-27 15:31
不是cpu坏了?
