查看: 1699|回复: 1
[维修经验]
内存条坏显示BIOS故障
发表于 2009-1-8 11:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
我遇到一块板, 开机显示bios version1.0,  CMOS checksum error 。。。, 以前遇到这种情况重刷bios就好了。这次刷了也没好。曾有一次显示了bios 的LOGO.   后来用同一个内存条测另一块主板,发生同一现象,才怀疑是内存条,换了以后就好了。
这是我遇到的一次奇怪的,很难想到原因的故障。
发表于 2009-1-9 07:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我也遇到了这种情况,大师们,怎么办呀?请教了。
