szzbq 发表于 2015-8-27 13:15
换换那个50V加速小电容
541872190 发表于 2015-8-27 14:00
5V驱动板那边打下阻值 看看是否有短啊 要么就是驱动板的5V转3.3V的1117坏了 要么就是有短路
linhe0725 发表于 2015-8-27 15:16
把屏幕排线不接 测量电压是正常 输出3.3 1.8 都正常 但是接上屏线 电压就低了
541872190 发表于 2015-8-27 16:07
那就是屏上面有东西短路了 拉低了 你去测一下屏上面的电路 测一下电感对地阻值是否短路了 如果有短路有可 ...
linhe0725 发表于 2015-8-27 16:55
本来主板上标输出的5V 12V 但是空载测电压时 输出6.12 16V左右 感觉是电源板偏高了。但是不知道在哪里
linhe0725 发表于 2015-8-27 17:18
找到故障了 修好了!!谢谢
小巧玲珑100 发表于 2015-8-27 17:49
楼主啊找到故障后把原因发上来一起提高。
yulinqq 发表于 2015-8-27 18:07
没改过,都是修出来的.....
